这一次重点介绍一下更换座椅总成的方案。
座椅造型---更换座椅的座椅总成有两种造型可以选择
副驾翻转款式:
驾驶座椅为电动前后及上下调节,靠背为手动调节,头枕可以调节高度,靠背可以向后躺平。
副驾驶为动调节,靠可以向前折叠平,能向后躺平,头枕可以调节高度,带有3档角调节扶手,坐垫可以向翻起,方便后排进出。
转款椅的优点就副驾侧可翻转折叠,方便后乘客进出,装载货物方,缺就是裹性强。
运动式:
驾驶椅为动前后及上调节,靠背为手动节
副驾驶手动后调节,靠为手调节(与原座椅功能一一样)
两座椅都可以向后躺平
运款的椅优是包裹性好,座椅大,坐舒性比较好,缺点就和后乘客上下车就与原一样,需要把乘客椅调靠背向前才上。
两款椅驾的座椅都可进行度上调节,调到低后整个姿比原车座椅的坐姿高度要低4-6公,每人的姿及体重都一样,降的度有同程的差。
更换在椅有定的部支撑及腿支撑,不像原车座椅这样平直。
更换副驾座椅总成坐姿和原座椅副驾驶高度没有变,只舒适上有升。
哪种椅款适合你?
如果觉得原车椅太太硬没有支撑的建议选择更换座椅总成,原车椅没办法解决硬小直的问题,必须要更换座椅。
如后排常坐人,上车方的,需要载,建议选择转款椅。
如果就是1—2人使用的,强烈建议更换运动座椅,这个其他式座椅及其他方式装无法达到效果,座椅长有腿支撑,可以降低视好,靠背有部支撑,包裹性好,换了人都知道效。
关于预算问题:
如有条件的就用提,我们家有:通加热,乳胶,刺绣,高度降低等都安排上,准没错。如果预算有限,强烈建议驾座安乳胶,这个置可提升适性及减震效果,了乳后的椅舒度及裹感绝对爱释手。对与冬天寒冷的地强烈建议增加座椅加热,温快,整个体都热的,保证你冬天想下回家。对于夏天闷热的地强烈建议增加座椅风,比直接吹空调要舒服,整个屁股和靠背都清爽。
们的椅总成不是一售,根据不同配置会有不样的格,有贵做法,便宜有便宜做法,有想法的可私信,我们会根据每一个人的需求制定同的方案供家选择
