楼主 省油?不安全 汽车定速巡航到底该咋用
首先,为什么车子会有定速巡航这个功能呢?其实,这个功能设计的初衷就是解放司机的双脚。他的作用就是,按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
从原来的高端车子才有的功能,在已普遍很多车上出现定巡航功能。
但是,有调查显示,很多友虽然知道自己的子有速巡航这个功能,但真正使用它只有概10%左右的人,甚至有人压根儿就用这功能。很多高速时选择使用它,也有人说选择使用它是因为省油,但是还是有多人会因为担心安全问题而选择使用它。那么定速航究竟是否得用呢?我们先看巡航统的控制原理。
速巡航工作原理
航系控制元(ECU)根据驾驶人定的度,速传器的号以及相应指令,自动节节门的度,使汽车持匀行驶。具体来说,就是驾人通控制关和加速踏板设定某一车后,航ECU将速传器输的实际车速号与存储器的存设定速进比较。当两车速存在差是,航ECU输出控制令,过驱电路使执行动作,增大或减小节气门开度,使汽在设的车下匀行驶。
通俗来讲,定速航利了先进的电子技术对车速进行自调节,然后让汽车按照设的速匀速驶。开定巡航,设置个车后,你的双脚就得到解放,不用直踩油门,而且过智系统节节门开,还起到省油的作用。
说完这个相各位,对定巡航有了大概的了解,那么该如何打开速巡航功能呢?
如何打定速航功?
每个汽品牌计的方向盘型不样,以定巡航开关样式与置也有很大别,但它的控制开关一般都布置方向附近。
定巡航主要有下功:
(1)启定巡航:“ON/OFF或CRUISE”键。
(2)降低航速:“—或COAST”键
(3)增加航速:“+或ACCEL”键
(4)解除或取消定速:“CANCEL”键
(5)定速:“SET”键
(6)恢复设速度:“RES”键
具体操作骤:
1、按下开关键,开定巡航统(有些车开和关可能同一按键, 当然也有些车则两个按键的),此时仪表定速航指示灯点;
2、将速提到你需要的度,这时候按SET键,右脚就可以松油门,速就会被定在前的时速;
3、如果需要对速进行微调,可以按"RES"和"SET- ”就可进行作了;
4、另外还有三方式可以对速巡航进行解除:踩刹车、按取消(CANCEL)键、 按开关(ON/OFF)键;
5、如果踩刹或按取消键取消了速巡航,可按RES键恢复到之前的速巡航速度。
整体看起来操作算比较简单,但是为什么有很多司机不愿意使定速航呢?
主要原因总结这几:很人认为长时使用速巡航可能会精神涣散、手司机对于航系畏惧、巡航统使条件有限等。大师也跟家总结了使定速航要注意的点事项:
启定巡航注意事项
1、为了避免巡航控制统误工作,用定巡航时,请务必关闭开关。
2、打开速巡航时,要注意你目前车速和设定速差距不要大,否则会成汽的突然加速,这样仅增加了油,而且还可出现险。
3、城市或车辆较多的段不要使用速巡航,反复加速减速不但起不到巡航效果,还会成油的增加和危险的发生。
有的车型对其使用速已经做出了限制,般要求30或40km/h以上,才能启定巡航。
4、为了让汽车获得ZUI佳控制,交通阻塞或雨、冰、雪湿滑面上,不要使用巡航控制统。
因为使用速巡航时,刹车距要比传统驾模式长。采用传驾驶式时,踩刹前脚须要先离开门,而当你收油后,车速已经开始下降,发动机本身有制作用。
5、在多弯路段或山路
在多弯路段和山路要使定速航,因为在这些路段,车本来就应该根据路
