楼主 给车子降低噪音
发表于2019-11-27 00:50:36查看 184回复11浏览 184
1、发动机噪音:车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同(主要通过:前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管产生和传递)。
2、路噪:路噪是车辆高速行驶的时候风切入形成噪音及行驶带动底盘震动产生的,还有路上沙石冲击车底盘也会产生噪音,这是路噪的主要来源(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
 3、胎噪:胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
 4、风噪:风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递)。
5、共鸣噪和其他:车体本身就像是一个箱体,而声音本身就有折射和重叠的性质,当声音传入车内时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠,形成的共鸣声(主要通过:噪音进入车内,叠加、反射产生)。
现在教大家简单的做降胎嗓处理
准备提前买好的吸音棉,并非一般的海棉。
某宝买的180元四个轮子足够。
试一下这吸音棉的防水效果看看某宝是不是骗我
把吸音棉放在橙子卡位固定直接倒入水,5分钟后真的发现是真的真的防水喔
准备千斤顶和套筒。
千斤顶的使用方法。
手指的位置必须对准,不然车子会倒的。
上摇臂开始升高。
离地一指后,用套筒拧出轮殼螺杆。
因为不是改装店,没有太多专用工具,只能找把摩托车锁借力拧螺丝。
简单把轮殼拆下。
接下来拆叶子板内衫,这需要用到是T20内六角螺丝刀。
见到内六角螺丝就拆吧,没有多余的螺丝,放心拆。
拆下内衫板会见到喇叭雾灯雷达等。
内衫板比较软,所以找个橙子方便帖吸音棉。
这个一块不够长喔,先帖了看差多少再补帖。
剪掉多余的吸音棉。
还差一大半,继续帖。
该剪的剪掉。
装车试试效果。
原位上回。
然后的剩下的轮殼一样拆法一样做法,我就不从复了
再见
