楼主 【维修保养】动手达人 更换空气滤芯
发表于2019-12-14 09:25:12查看 194回复5浏览 194
       早就在某宝买好了空气滤芯,买的是原厂件,专卖店的价格挺合适。闲来无事,拾起了工具,自己动手更换空气滤芯。工具是很早以前买的,基本就是T20改锥,一般不需要用到其他工具。不过在我动手时发生小意,改锥掉到发动机舱的缝隙里,费了大劲才弄出来。所我提醒同学们在动时,定手要稳,尽量别让工具掉到发机舱,找起来很麻烦。
        还是3月份做的保养,当时空气滤芯只是拆出来吹了灰尘,并没有更换,这又有好几个月了,而且这滤芯使用了一万多公里,必须得更换了。拆出来后果然好脏,黑黑的不堪入目。
        空气滤芯一定要定期更换,一般是1万公里更换一次。尤其是空气不好的地区,最好是5000公里换,不然会影响进气系统,发动机工况达不到最佳,油耗也会略增加。
爱车没有车库,就停室外了,一层灰尘,落满树叶。
这是新的原厂空气滤芯,空气滤芯相对空调滤芯更换起来稍麻烦,不过喜欢动手的筒子们会觉得太容易了。
我觉得用原厂的空气滤芯就好了,没必要买其他品牌更贵的。
小工具作用大,便宜实用,建议筒子们买一套。
打开发动机舱,自从做保养的时候清洗了机舱,这里面就没清洗过,也是一层灰尘。
T20的改锥,两头都可以使用,这个位置的螺丝用这头比较省力。
但这个位置的螺丝就得用长的那头了。螺丝松开不需要取下来,这样不容易丢失。
好像一共是6颗螺丝,松开后就可以抬起空气滤芯罩了,可以看到用了一万多公里的空气滤芯。
新的空气滤芯是那么的干净。
对比用了1万多公里的空气滤芯,旧的滤芯简直不要太脏了,已经看不到本来的颜色。
把新的空气滤芯放入滤芯盒里,注意一定要放到位,仔细看滤芯近处的红色边还没放到位。
这才是正确的姿势,滤芯的四边一定要放到位,然后盖上滤芯罩。
再看看旧滤芯。
呀,上紧螺丝的时候竟然把工具掉发动机舱缝隙里了,头都大了。
突然想起还有一套工具,带柄的改锥,但改锥尖头并没有磁性,还是不行。又找到了从废旧硬盘上拆下来的磁铁,吸在改锥上。
把改锥小心翼翼伸到缝隙里去吸,终于吸到了。
小心避开机舱零件,从缝隙里取出掉落的工具。
磁铁是能吸住改锥的。
取工具的时候出了一身汗,休息一会。所以告诉筒子们,在使用工具的时候千万别掉进缝隙里了,找起来真麻烦。
旧的空气滤芯没用了,丢垃圾桶里面应该没事,不像机油必须得回收处理。
改用另外的工具,这个省力些。
带柄的改锥好用,上紧螺丝,大功告成。
其实一些简单的维护可以自己做,虽然省不了多少钱,但自己动手也是一种乐趣。
