楼主 【维修保养】2019最后一次保养 发现令人触目心惊的一幕
发表于2019-12-29 11:21:02查看 197回复2浏览 197
        距上次保养超过了1万公里,车辆仪表早就提示要做保养了,总里程是6.3万多公里。之前一段时间长沙的天气阴霾严重,偶尔还下雨,心情感觉特别不爽,一直没去做保养。昨天天公作美,竟然出太阳了,心想正去店里做个养。上午完成工作,中午陪合作位领吃饭到两点,回拿机机滤,时间足,休息一会再去店里吧。下午将近四到店,开始2019年最后一次养。
        店里依旧是按程序接车,套好座椅三件套,检查行驶里程,油表剩余油量,车身外观等,然后开具接车检查单和维修服务委托书。之前自己更换了空气滤芯和空调滤芯,变速箱油也在6万公里时更换了。这次保养就做保养,其他液就检查一,积炭我觉得也无需清理,这段时间每次加油都添加燃油加剂,应该会有点吧。自带6L机油和个机滤芯,保养只需要更换机机滤和放油螺栓,个工时费加个放螺栓费用151元,便宜。做完保养后还有时间就洗了车。
       保养时把车辆升起,发现发动机底护板上有油污,油污在变速箱一侧。拆开发动机底护板,变速箱上果真有好多油污,不会是变速箱漏油吧?!!我真是心里一凉。一个月前更换变速箱油时并没有发现变速箱有漏现象啊。和之前更换变速油的里老板联系,发一些片过去。老板说这次保养先让店里清洗下变箱外,过段时间还有没有油污,如没有污那就可能上次换油时留下来,如又出新的污就到厂去检查,是不上盖板漏油(上次更换变箱油只拆开上盖板,其他地方没动)。我这可是保了,但愿不是问题,老天佑吧。
店里按程序接车套好三件套。
长沙的冬天真难过,不但湿冷,而且经常下雨,车上脏兮兮的。
1.8T高配的大灯不错哦,只是好多人说氙气灯光不够亮。
店里的帅哥为我开具维修服务委托书。
120元工时费+31元放油螺栓,话说这个螺栓真贵。
交接车完成,维修师傅把车开到车间准备做保养了。
周五的下午来保养维修的车并不多。
上工位。
我自带的机油,店里一般不允许自带配件的,因为他们做保养要承担责任的,万一哪里出问题会说不清。我和店里比较熟了,这方面就通融了。
车间大,工位多,方便维修,隔壁是钣金和油漆车间。
驾驶位三件套保护,干净卫生。
打开发动机舱,拆下发动机防尘盖板。
额额,发动机舱导水槽两侧全是树叶,这是吃了没有车库的苦啊。
发动机机油注入口,漏油现象不太严重,还可以接受。
松开机油滤芯,准备放旧油了。
升起车辆,发现底护板变速箱侧有大量油污,啊啊,漏油???
油污不少,也不知道漏了多久,上个月才换的变速箱油,没出现漏油现象,到今天才发现有油污。
松开底护板,准备放旧油,一并检查看是哪里漏油。
检查轮胎气压。
变速箱上满是油污,不知道是上次换变速箱油时流出来的油还是变速箱哪里渗油,暂时看不出。
多拍几张照片,这得给上次换变速箱油的厂里看。
做保养的小哥在松开放油螺栓,提醒我站远一点,小心机油溅到我身上。
1万公里以后的废油黑黑的。
再继续拍几张变速箱照片,满是油污,触目心惊心。
这个位置油污最多。
缝隙里也拍上。
半轴的位置。
换上了新的放油螺栓。
车子放下来,加注机油,我这车需要加5.5L机油。
从发动机舱上面的缝隙看变速箱。
拆下来的旧机油滤芯,显得好脏。
把新的机油滤芯装上去,然后发动车辆,几十秒后熄火,再次添加少量机油。
检查灯光。
再次升起车辆,对变速箱外壳油污进行清洗。
清洗变速箱外壳用掉了几瓶清洗剂。
清洗剂一顿喷,缝隙里也不放过。
拿手机闪光灯照明,再次检查变速箱缝隙,尽量把油污清洗干净,再次感谢做保养的小哥,真的非常负责。
清洗过后,拿喷qiang吹干净。
发动机底护板也清洗干净了,装上去。
检查机油液面,在中偏上,我的1万公里做一次保养,没有出现发动机机油液面报警的情况。
还有时间,保养小哥把车开到洗车区洗车。
店里洗车主要是快洗,基本只洗车外。
一抹夕阳照在车间的外墙上,难得的好天气。
洗完车再次回到车间,擦干发动机舱水渍,再次检查拧紧机油滤芯和机油盖。
防冻冷却液到了下线,免费添加一点。
用电脑检查看是否有故障码,现在是无线接入车辆电脑,很方便了。
日行灯很亮,真喜欢这灯,有很多车友都升级到这个高配灯。
电脑检查基本没问题。
为了节省时间,因之前刚换的空气滤芯和空调滤芯我都没要他们检查,保养全部完成,开到交车区准备交车。速派的倒车灯是两边都有的,不过有些车只有一边有倒车灯。
这张是松开刹车后的倒车灯,看得清楚些。
这次6.3万公里就做了一次小保养,也没有纠结积炭清理,不到3万公里更换了火花塞,现在火花塞感觉状态还挺好。我这在南方,防冻冷却液我觉得暂时没必要更换,刹车油感觉也还,之后做保养再着注意这些方吧。至于这次发现变速箱上面有污,暂时还能确是哪里出了问题,洗干净后这段时间注意观察,如还是有油污,就得返厂去检查了,但愿出问题吧。
