发表于2022-12-03 09:49:44回复0浏览 2830
12万多公里了现在烧机油正常已经超过换气门油封最佳时间,一般换气门油封10万以下换气门油封是最佳时间,因为我们换气门油封换的太多了,基本这个公里数是积碳严重导致活塞环卡住导致烧机油,这个烧机油还是要换门油封是第步如在烧机油就洗活塞环处理活塞环积碳,我们把话题转回来,这车来来我们检查故障发报同故障,我们怀疑正时跳齿才会报这个故障,后来打开门室发现轨已断裂,下面们边边讲🎉。
打开门室发现这个导轨已经这样了,所以们一般建议时链10公里换一次最佳,以绝后患,这个车都是运算好了,没有打坏发动机缸体🙃。
就是这个铁销如果掉在油底壳里经过动机转速带上连杆就容易坏缸体,我到好个就铁销掉在油底壳搞坏发动机的🚑。
以建议大家10以内换正时最佳,这个时不免维护,大不要相信,只有高功率一般不会出现这情况🐲。#车体验##车型推荐#
