「冷知识」5个关于汽车的冷知识
5个关于汽车的冷知识,看完第5条才恍然大悟
第一、开暖风油耗高?
大部分人都认为空调制热是需要压缩机工作,其实不然,暖风和冷风的原理不太一样。暖风是依靠发动机散热形成的,发动机舱里有一个小风扇,将冷却系统收集的热量吹到车内。如果你不开暖风,这些热量也会被排到车外。所冬天要再傻呵呵冻着自己了,开车暖风的只废物利用,会增加任何耗!
第二、发动机盖为什么比较软?
发动机舱盖之所以那么轻薄,首先是为了保护驾驶员,如果发动机盖很硬,在撞上物体的时候,发动机盖有可能直接插入驾驶室,后果很严重;其次是为了保护行人,如果在撞上了行人,行人脚会腾空,而上半身就会直接撞在发机盖上,这样设计可以减轻对行人的伤害;最后,发机盖做薄了有利于轻量化,从而达到省的目。
第三、打转向灯为什么有“哒哒”声?
我们在打开转向灯的时候,会有“哒哒”的声音,因为转向灯的一亮一灭,是通过电路中的闪光器和继电器来实现的,继电器的结构就是一个电磁铁和一个开关,在它工作吸合的一瞬间就会发出哒的一声,转向灯反复的“哒哒”声,就闪光继电器工作时出的。如今,汽车多功都需要相应控制元直接执行,汽车不用闪光继器,在听到的声音都是上是模拟出来,有了这个声音可以让驾驶员清楚地知道转向灯否打,可提高车安全性。
第四、手动挡比自动挡省油?
自动挡和手动档的省油之争由来已久,实际上,二者各有优缺点,日常开车,省油多半要靠驾驶者的驾驶习惯来决定。自动挡省油主要有两个原因,一是自动挡可以有许多档位来保证在任何速度都可以用最符合的转速;二是动力配较为合理,手动如果转不注意油耗下子就上去。但这里要说一,自挡也三七,也CVT, Dual Clutch和Torque Converter,每款都会不同优点和缺点。
当然,有时自动挡摸不清你的操作,导致变档时机不对,比如你超车时给你加个档,上高速给你降个档,这时候就不如 手动档省油,主要是因为手动档在操作得当的情况下,动力流失比自动挡要少,从而达到省油的目的。
第五、玻璃水为什么是蓝色的?
玻璃水实际上是无色的,但我们经常看到玻璃水是蓝色的,是因为汽车玻璃水是通过添加化学制剂而完成,因此具有毒性,将其变成蓝色只是为了提醒人们其有毒,同时也为了与其他有色液体分开,避免添加错误。
