发表于2023-12-20 18:29:00查看 481回复0浏览 481
🟠 新能源汽车的挡位基本包括:P、R、N、D、S、L
✅ P挡:Parking驻车挡,停车时使用。当到达目的地后或者需要长时间停车时,将挡杆挂入此挡位。
注:一定要在车辆完全停止后才能挂入P挡,在车辆尚未完全停止前就挂入P挡会导致自动变速箱部分机械受损;短暂停车时(等红绿灯时),最好不要挂入P挡。
✅ R挡:Reverse倒车挡,倒车时使用。
注:一定要等车辆完全停下后再进行操作,以免严重损害变速箱。
✅ N挡:Neutral空挡。等红绿灯时,可挂入此挡。如果需要等待的时间较长(30s以上),建议直接拉手刹。
注:在下坡或者高速行驶惯性下挂入N挡滑行是错误的,不仅不能省油,还会烧坏变速器。
✅ D挡:Drive前进挡位。在这个挡位时,变速箱会根据时速和油门情况进行自动变速,等红绿灯时间较短时可以挂在D挡,脚踩刹车,但如果等待时间较长,会使变速器油温升高,油液变质。
✅ S挡:Sport运动挡。挂入这个挡位时变速挡换挡时间会延迟以提供更大的动力,一般在超车时使用。
✅ L挡:Low低速挡。在冰雪路面或者遇到堵车时,由于车辆行驶缓慢,如果挂在D挡容易让挡位忽高忽低,换成L挡,能保证车辆在1挡2挡之间,避免车辆磨损。
✅ M+、-:手动模式,+加挡;-减挡,用于上下坡居多,车辆在行进过程中就可以直接切换到手动模式,并不需要停车切换。
✅D1、2、3:限制挡一般使用在上下坡时。如当挂入3或2挡时,会限制最高挡位不超过3或2挡,因此当遇到比较长的下长坡时,可根据坡度和车速将挡位切换到3或2挡,起到通过挡位控制车速的目的。
在上很大的斜坡时,或者在比较倾斜的坡道上启动时,换成3或2挡能获得更大的输出动力,又或者是坡实在是太陡峭用1挡进行爬坡,下坡时利用发动机制动力进行制动,它比直接挂D挡动力要强很多。尽量避免在下坡时,因频繁的踩刹车致刹片过热而过磨损,发生故。
