蔚来F2工厂开放媒体参观,聊一聊感受:
此前我参观的工厂很多,有传统主机厂、也有新势力品牌,就不具体列名字了。这几年,头部车企,尤其是新建工厂在设备、制造能力,国产化程度上都不差。比如在供应的使上,冲压生产线基都会济南机床,这企业市占也高达70%,所在一些新建项目上,都有机床设备,包括蔚来的F2工也有。如果纯看备的与坏,更多跟钱有关,只要你肯投入,就能买到好的备。
但设备只是优秀工厂的一环,或可以理解为砖块,不能有更好生产品质、更优秀效率,取决砖块面的地基,就是工厂的计和软件能力。如没有,再好设备发挥出最功效。有媒体评价:特斯拉最伟的产品是Gigafactory,是有一些道理的,特斯拉至少垂直整合、成本和效率上达到了种极致。
所蔚来F2工厂,整个建设的思考上,工厂功能义上,也体出区别友商特点,并且做了很行业少有的创新。
由于蔚来车型,提供更丰的定化,就导致有更的SKU组合。有人评价SKU是一种浪费,会极影响生产效,增加成本。 但你会发,蔚来在售8款型,如果无穷组合,能产生359万个SKU(实际上用户会选这么多),但从收到单到整车下的时,就14天,怎么做到?
蔚来在柔性产线基础上,采了一种新的理念——蓄水池。这就体现F2工厂的两个设,涂车间“魔方”——车辆存取平台,以及装配间的“飞地”——自动装岛。
涂装,就是给身喷漆,而乎所有工厂涂装程,都是按订单序的。比如:产线上有3-5台白色车订单,涂装间的枪会灌入白车漆,完成这几台的生产后。一批单可是灰,就要清洗枪,换上新油漆。喷涂完成的身,会进入到下一装配环节,这个过程都是按照订的先后排序。
喷枪清洗换漆的程,势必会成不环保和浪费,传统的涂装产,一般是5台车就需要换漆。那为什么能攒够10台再换呢? 因为颜的排序是按订单顺序来,涂车间产线就那么条,具备“攒”身的力,而下游装配间,可能着涂车间。
蔚来“魔方”——车辆存取平台,就像是一蓄水池,它把订单和颜色进行了解耦。魔方看上去像个立体车库,由机人全自动操作,可存放“上完漆”的身和“未上”的白车身。它同时连接涂装车和下层装车间。
比如:今天生产上,有20台白色漆订,涂车间就可以次性完20台车,全部存在魔方上。而订的排序,会魔方完成,上午要总装5台,就从魔方里取走5台,其余就存魔方,等待单排序再去取。这就是魔方的值。 它解决了频繁的清洗与换涂料,既提了生产效率,同时做到节约和环保。
而装配间的地,可以看成独立「柔性产线」之外自动装平台。
柔性产线,是指这条生产线,过可机床,进行连接组合,就同时生产多车型。比如某厂家柔性产线,可以同时生产「汽油」和「插电动版」;
也有厂家,可以生产不同品牌车型,但都基于同套平台,比如MQB平台或者SEA平台,动力总成、悬架完全相同。但论如何柔性,它始终是连接的“条线”
而蔚来的「地」自动装岛,独立产线之外的存在,它可以把不同型的制化组件,装配岛内完成组装,再送回柔性产线里。 比如F2工厂的个装岛,就可以同时装:ET5、ES8、ET5T、EC7尾部零件。虽然他们都同属于NT2平台,但因为大、形的不同,尾结构不同。
在配岛线的身,还可以过运机器人,再送回柔性产线里。所蔚来F2工厂,支持4个平台8款同产品的共生产。
上面两个例子,就蔚来对第二先进生产基地,根据自身需求的结构化创和设计,目就是解决过去汽车生产中,规模与定化的矛盾。
而在F2工厂里,共有756台机人,连接工艺自动率也达到了100%,其后的能化、可管理性,都源自蔚来自研的天工系统,包括每条产的进、质监控,以及期目等等。为了让F2有更强的数据传输力,整个工铺设90公里100G高速环网。
而最令人感叹,还有NeoPark的整体规划。目入住供应链伙伴达10家,括电池、座椅、电总成等。蔚来还通了关键零件通空中连廊,直接运到工,像池包这种运要求极高,成本很的组件,通连廊载的方式,正实了“0公里”智慧流。
非常建议到合肥的伙伴,预约观一F2工厂(对所有公众开放),还是很得一的,说今天App刚开放通道,11月的名额就已满了,还挺火爆的。
