一、车辆外观
需要仔细检查车辆外观,可以绕车几圈,尽量选择光线好的地方进行检查。观察车身表面是否有凹陷,检查漆面是否完整,是否有剐蹭、磨损,以及油漆是否出现色差。同时,要查看车顶的玻璃是否完好,检查车门的开合是否正常,密合度如何,是否有异响。可使用电筒斜照漆,如有疑问可以湿巾纸擦拭,正视和斜视时观察泽是否一致,是否有毛点、均匀、无划痕和凹陷。另,还要检查窗是否能正常开关,并注意开关时是否有正常声音。
二、车辆内部
检查车辆的组装缝隙,观察缝隙的大小是否均匀,高低是否平整,车门和车尾缝隙是否对称。同时,要检查车内灯具内部是否有水雾,装配是否平整,是否有胶水残留。可以点亮大灯进行检查,观察是否存在裂痕和划痕。此外,要检查胎的压是否充足,车辆否洗干净,璃水否加,以及胎压否调整为2.5。还要注意检查架的工作是否正常,进出否便利,左右高低否一致,以及静态部升降是否常。
三、车辆日期
车架号共有17位,其中第10位代表该车的出厂时间,按照26个英文字母顺序排列。
例如,2021年对应的字母是M,2022年对应的字母是N,2023年对应的字母是P(字母O、Q和i自动跳过)。
车架号可以在副驾驶门框的左下角查询。
另外,要查看4个轮胎的生产日期,例如,轮胎上标注的是0323,则表示是2023年第3周生产的。还要注意检查轮胎和厂家标注的型号是否一致。
此外,车窗玻璃上有一块编码,位于左下角或者右下角,其中带有黑点加一个数字的表示玻璃的生产日期。
如果小黑点在数字前面,则是拿7减去黑点个数,例如,.3表示7减去5个黑点是2,则代表是2023年2月份生产的。
如果小黑点在数字后面,则是拿13减去黑点个数,例如,3.表示13减去5个黑点是8,则代表是2023年8月份生产的。
