发表于2024-05-19 17:46:46回复4浏览 307
好多人还在念叨着欧尚Z6IDD价格优惠有多大,纯电续航有多长,但是如果你真的了解了之后,绝对不会考虑欧尚Z6 IDD了
欧尚Z6IDD用的是比较老旧的P2架构混动系统,虽然纯电续航比较长,但是因为只有个电机,要么动力出,要么就电,馈电时候,电机只能存一种工作状态,而且在行的时候,要障动力输出,根本就存不住电,反而还越来少。
这种况就会导致个问题,1馈电时候,动力相当差。2行驶品质不,有严重的挫。3就是池寿命,因为存不住电,常深放电,影响池寿命。
而蓝电E5就一样,采的是比亚迪dmi混动统,这套系里面带有两电机,两个机平布置,一个发电机,一是驱电机。
有的时候,可和P2架构车开起来没啥区别。但是你馈行驶时候,因为这套混是以机为主,所馈电乎不会影响力表,而且也没有变速的存,行平顺性会非常高。
最后就是量的问题,因为带有一个电机,馈电时候可以一直发电,所以会存存不住电的问题。据说这套混动统一油可发3.3度,还可以。也就是说馈电驶的时候,动机虽然一直在输出动力,但是有一发电机一直发电,保证动机供电,还有就是保持动力池的量,证电池的寿命。
