楼主 抽空给我的亚洲龙保养一下
发表于2024-04-12 09:25:30查看 500303回复0浏览 500303
这几天紧锣密鼓的开始鼓捣身边活,事儿多的头都大了,抽空的功夫,还得去保养下,一来是想回去的时候可以磨合一下刚刚更换的机油,再者就是想去洗下车,车内不脏,但是因为前几天的沙尘暴,车身有些覆土,还是要清洗
昨天就系了之前的服务顾问了,通了现在的情况,一直开着挺好的,我是置换的辆,之前是国产车,怎么讲呢,是不爱国,因为用频繁,油耗有些高,最终各种对比下,择了机器较的日,但也在各种品中徘徊了很久,最终选择一丰,一丰品控是出的好,外观上的老本分虽然不眼,但是我诉求就是油降低,如果降低耗的话,车子的外形能大众化就更好了,偏偏选车时候,一丰始在形上动干戈,结束了许久不变沉稳格,始剑走偏锋朝着时尚界靠拢了,我买的那年,层出不穷新车型变着花样般一辆辆,真是挑花了眼。这,现车开是省的,速拉起来的话能到5.6油,2.0车啊,高速6个小时,这耗着是可了。
我是第二天上午九半的时间去养,因为不周末,车并没有那么多,服务人员麻利帮我登记了,我需要更换的是机油和机滤,还是就空气和空调芯的检查,估的时间是个小时,我奇的,时上准么,预估有啥呢?实上确实在个小时内完成的,并且是按照预估的费进行结算。
我更换的是普通的那种,始的时候也觉得和合成有什么区别,其实还是有别的,总的来说效不是好,如全合成的,费用摆在那里了,但是如你更换的比较勤的话,普的性比更一些,如果你的车霸道上的级别的话,那矿物质是不满足你的,还是需要全合成,其机器上没有大的别,只是传器的敏感程不同。
旧机的维修师傅法是好,没有飞溅,就拧好了,然后就是新机油记住,这个时候底也检查好了,每次来保养,底盘检查必不可少的。
加注好了机油后才开始空气芯和空调滤芯,这次吹了,没有更换,夏天空调处理的时候肯有活,到时候再来就可一起更换了。
保养完毕,用时十五钟,还不错,简单洗车,结束这趟4S店之旅。
