发表于2023-07-18 01:40:21回复0浏览 1793
东风风行m7加装驻车。
这辆车的电气系统主要由原车主改装,虽然线路看起来有些混乱,但基本上接线无误。加装了多个空气开关和断路器,这些都是高发热部件,如果连接不当,可能会导致过热问题。电池电量采样器也被安装在电池组中,不需要额安装。原来电池组由三块锂电池组成,每块池容为160安时或200安时。此,车主还安了一控制和按钮,并将它们连接在起使,但这种连接方式并不理想,因为电池一致性要求较高。如果电池的一致性不,某块电池可能已经充电,而其他两块电池还没有充满,这样就会导致电池永远无法充满。在放电时,如果其中两块电池已经完全放电,而另块电池还没有完全放电,那么电池的实际容量就无法完全利。目,车主将空系统造成三块池,这样的布局并理想,会占更多空间。未来,车主将直接装一块604安时锂电池,可存储8电。原有的池组总容量为520Ah,但车主反馈际可容量只有400Ah左右。这种池的致性如电池组,因此实际存储量可会低标称量。
