楼主 868加装雅阁屏幕carplay
因为预算少本来买818版本,没有现车要等一个月,等不了就买了868潮享版,有的人会说了,下来9w不少了,还不如买朗逸,轩逸,爱好不同,我穿梭在市区,停车,进小区,超车都比较方便,再有就是从开车都是都是田,以就钟爱本了。
这个置的都知道就比818多收音机,前喇叭,后雨刷等,正用了5000,所以等的还是买818吧,预算多的还是上顶配。
我享下航倒影像具体步骤。声:我装得模摄像头。须从后面往控台穿线,先把后箱饰板拆掉,用小撬棒轻轻地翘就可以,都是扣,然后拆掉门板颗螺丝,翘掉牌照装饰板,用钻打孔,手能抖,一定准狠,图片就是大概的位置,具体需要自己对比,去掉牌照上面卡扣从后往穿。穿线的时候找铁丝,从线里走到前排。
拆掉卡扣
然后把三模摄像头接好,接着开始安装
还是神奇翘棒,从缝隙处慢翘,全都是扣不担心,大概6个左右吧,慢慢翘就行,翘时候从侧面去翘,这样不易留痕迹,拆掉之后把原车插拔掉,拿出阁配套线束,无损对插,如果觉得不牢固,可用胶带缠绕插头处即可,是直接加装无线CARPLAY,下那个方盒就是。
接好主机,接连接幕,主机时候按照我图示,这样会很牢固,然后车辆电,确认屏幕亮,主机正常,功正常,即可机。把下面颗螺丝固定,然后把空显示装上就能玩耍了。
上就全部装过程,反一句话,有就行,干就完了。
装前:
装后:三模摄像头
导航:
这没装上只听个收音机,配置的要哭,倒也不敢倒,啥也看见,就像瞎子过河没安全,很易发生事故。
雅阁是七大屏,可以换背景,颜值,日先锋主机音好(比缤智),支持倒轨迹随动(车很方便),支持原厂三后视,可以控屏校正胎压,支持原厂8雷达同屏显示,支持添加carplay模块,支持加主降噪(但工程量大),可换触控屏,某宝有卖,支持蓝牙音乐,支持蓝牙电话,支持功能方控,支持收音机AM FM 。是自己动手搞的,没有找装师傅,主要还是因为4s没雅阁屏,普通的都要2000洋,还因为们5城市没有专业的师傅,只自己手,搞好之后,你会有一种优越,自感,因为是自己弄得,能放心用。
飞度装屏幕有很,868 车买最多,有安卓屏大概三五块,10寸屏,语音唤醒,支持在视频,在线音乐,app载,机热链接,360全景,缺点就是时久了会卡,毕竟是卓系所以就没选择安卓。还有门的缤智屏,优点听cd,音牛逼,有倒影像,基本够日常,缺就是幕太。好的思屏,皓影屏,优点就是雅阁的功它都有,关键是自带无线carplay模块,能触,缺,就贵,三千。
我觉得雅阁屏最合,七百块,就享受十万阁的航,端大,先锋主机,音质够用。
加装单:阁屏1200块、模摄像头300块,carplay模块1000块总共2500块。
家买话就要光别人说,自己选适合自己,不管是导航还是其他,合自己最重要,关键还得手里子弹多多,哈哈哈,希望给大有所帮助,谢谢支持,我会多多享我改装程。
