楼主 关于福美来空调不制冷故障解析
发表于2022-04-18 10:45:59回复0浏览 344
经我店技术人员检查确认,车辆启动后打开空调发现此时 A/C 开关指示灯点
亮,出风口温度为 29 度。可以初步判定为空调压缩机不工作,压缩机不工作的
原因由以下几种:
1、空调漏氟造成压缩机不工作;
2、空压缩机损坏致;
3、空调压力开关损坏导致;
4、压缩机供异常致。
1、检查空制冷剂,无氟,打压测试,压力持 15 钟左右,压力不能持,
检查渗漏点,压缩机存在漏氟,更换压缩机后管路保压正常,充氟后启动辆开
空调还是无冷,检查还压缩机不工作,检查压缩机供电,万用表测量电压,
检查压缩机保险丝,保险丝无熔断,看线图对压缩机直接提电瓶压,压
缩机工作冷效正常。
2、更换压缩机继电器,压缩机还是工作,检查继电器电吸合线圈电正常,
常电电压正常,从步骤 1 得知继电器常电针脚到压缩机线正常,重点检查为
么继电器吸合。3、查看线图,PCM 控制继电器合,从 PCM 针脚处找出吸合控制,直接打
,压缩机正常吸合,与正常车辆对换 PCM,启动辆,空调工作正常。
4、更换的 PCM 故障除。
