发表于2024-04-14 20:07:13查看 196回复0浏览 196
2024 自从福特福克斯RS在2018年停产之后,ST型号就是福克斯的顶级版本,280马力代表了这家美国制造商性能的顶峰。 这个ST Edition新车型并不意味着2.3升涡轮增压汽油四缸发动机的功率得到了升,持在280力 /420牛米,六速动变箱,零百加5.7秒,极速250公里/小时。 这是福性能进的底盘调整,KW双向可调螺纹悬架特点带有锈钢壳的管减器和粉末涂层螺旋簧,簧刚高出50%。与福福克斯ST X相比,其准版的离地间隙已经减少了10毫米。在福福克斯ST中,身高可以额外降20毫米。 压缩可以十二步骤进行调整,为放松,甚至有16点击置。家会收到技术解释,其中含不同条件和电路推荐架设置,包括纽博格林北环的特殊设置,以指他们进行最调整。此外,还有19英车轮,其重优化10%,使倍耐力P Zero Corsa轮胎。 Focus的标设备括许额外功能。驾驶员辅助包常是可选的,除其他外,括带有交通志识别的自应巡航控制和交通道飞员。此外,带有交叉路口警报的盲点助理。还造了B&O Premium音频系,有个扬声器、个低音炮和675瓦的输出功率。冬季配有方向盘和座椅加热以及加热风玻璃。 造商未标价格,但它应该略于福福克斯ST X(有Turnier本和7速自变速)的43400欧(¥334000)。
