楼主 沉积30多年时间,福特烈马再次回归!
大家都知道福特F-150在之前被车迷称为猛禽,其实这是因为早期F-150只进口了Raptor高性能版本,直译就是F-150猛禽,并不是所有的F-150都是猛禽。福特的猛禽类似于奔驰的AMG,是越野车和卡的性能本。
近期福特推出的2022烈马猛禽(Bronco Raptor),这是一款高性能专业沙漠越野车,非常适合时下热门的冲沙玩法,拥有HOSS越野自动稳定悬挂技术等,相比自行改装的越野车有哪些优势,下面我们来详分析。
对于越野玩家来说,购买新车后通常会进行一些个性化改装,比如更换长行程避震,大尺寸轮胎等,提高离地间隙,而福特官方推出的烈马猛禽运用了更多专业技术,从沙漠高速越野的BAJA赛车演化而来。
首先底盘方面需要强化,以增加扭转度,使用了体式高强钢架来加固身,B 柱横杆和 C 柱加强件让整体的抗强度比标准马提了50%。减震塔顶采用设计,防止速起跳后避冲击力损坏顶,制的防滑板贯穿车底,从保险到发机后,也覆盖了变速箱和分动,可有效护车底,防止越野时碎石撞击底或者剐蹭。
第二采用更强动力的引擎,3.0L双涡轮增压V6发动机采用压缩石墨铸铁缸体,减轻重量的同时,提供比铝合金更高的强度,增加耐用性,其中冷却系统和进气系统专门设计,以承受更高的沙漠环境温度,最大功率400马力,峰扭矩过600Nm,达到了跑的水平,匹的10档SelectShift自动变速箱主要也考虑了温下和沙尘环境中耐用,其使用寿命是普城市SUV一倍,四驱统的动箱合器经过殊加。
车轴升级,更大的前后驱动轴来应对增加的车轮扭矩,由于动力几乎增加了一倍,因此标准版的车轴已经不再适用于猛禽版本,实心后桥升级为带有 235 毫米齿圈的半浮式 Dana 50车轴,前驱动单元包括升级的210 毫米齿DANA 44半轴,作为专业驱动桥制造,DANA车轴越野届是标的升级首选,包括卫士和牧马人高性版本都使用DANA车轴。
不同场景实用性
第一沙漠高速冲沙
核心的高性能越野稳定悬架 (HOSS) 系统,这套系统由福特与避震制造商FOX合作,与F-150的位置敏感阻尼设计类似,HOSS 4.0集成了FOX 3.1内部旁半主阻尼,在后进了不同的阻尼设定,车辆个车附近悬架度传器和力量传器每秒独立监控地形条件数百次,自动整悬架阻尼,让车在高越野保持定,这是一项从baja车中衍生而来的技术,高越野时的状态如下图。
福特烈马猛禽版升级后轮距更宽,越野更稳定,离地间隙达到33厘米,作为参考,普通SUV的离地间隙不到20厘米,而接近角达到47.2度,离去角40.5度,这意味着一个45度角的斜面,可以在不触碰路面的情况攀爬,作为考,坦克300的接近角和离去分别33和34度。
越野车的悬挂行程也至关重要,烈马猛禽版的前轮悬挂行程达到33厘米,后轮35厘米,配合37英寸的百路驰37 英寸KO2全地形轮胎,可以在复杂环境下保持轮胎触地,提供更好的抓地力。
烈马猛禽的公路行驶舒适性稍差,但加速体验不输小钢炮,百公里加速时间低于5秒。当然作为性能车,上街后的拉风度也是用户关注的点,烈马猛禽使用了首创的主动阀技术,通过近乎等长的排气管道来改善排气音,你可以通四种气模来声浪,包括 Normal普、Sport运动、Quiet静和Baja赛车,可静可动,Baja模式可以发出巨大轰鸣声,带来更高回头。
在7种不同的驾驶模式选择下,福特烈马猛禽可以满足各种环境的越野需求,不同于一般注重低速攀爬的越野车,烈马猛禽着重对沙漠越野进行了加强,就像一台可以上路的Baja赛车。
