楼主 行李箱开启方式,你全都会了吗?
发表于2020-05-09 18:02:35查看 630回复0浏览 630
博瑞MHEV、PHEV行李箱门开启方式有三种:电动、感应和手动。
电动开启方式有:
01
长按智能钥匙行李箱解锁按钮2秒 ,即可解锁并打开行李箱门。
02
随身携带智能钥匙,走到行李箱门后部,按下室外行李箱开启开关,即可解锁并打开行李箱门。
03
上拉左前门护板上的室内行李箱开启开关,即可解锁并打开行李箱门。
感应开启方式是:
01
当车主携带智能钥匙处在在下图所示感应区域内(出厂默认为0.6m,车主可以通过车机把距离设置为1m),站立3秒,转向灯闪烁提醒3次,若车主还未离开此区域,这时行李箱门解锁并自动打开。
感应开启功能实现的前提是:整车电源已切断;所有车门已关闭;携带合法钥匙。
手动开启方式是:
01
步骤一:放倒后排中央扶手
步骤二:放倒储物盒隔板
步骤三:取下应急开启手柄盖板
步骤四:取下应急开启手柄盖板后,你就可以看到里面的开启手柄,扳动它就可以打开行李箱啦!
注意事项:
行李箱无法关闭:如果钥匙丢在了行李厢内,无论你多猛烈的关它,都是关不上的哦。所以,当你怎么也关不上行李厢盖的时候,请检查下,你的钥匙,是不是丢在了里面。
首次开启不顺畅:车辆在长时间静置后,由于白昼存在温差,在厢内和厢外,会形成一定的气压差。加上博瑞行李厢密封条的密封性较好,气流不通畅,首次开启时,会存在一定的粘附效应。可能偶尔会出现首次开启不顺畅的现,此属正常象(类似于罐头瓶拧紧放置一段时间后产生吸附效应)。您可按动动开关,手开启次后,后续可正常使用。
