发表于2023-10-17 23:09:06回复10浏览 2427
🌈🌈🌈第一种原因:机胶垫老化
当车子启动空调的时候会增加发动机的负担,发动机的转速也会提高,如果发动机固定部分的机胶垫老化或者机胶垫有质量问题,这样就无法良好地将发动机牢牢地固定在车身上面,最终发动机运转过程中就会产生定的响。这种情况主要还是因为机脚质量问题而致的,如果车龄较大车子的话,那么主要就因为机胶垫化而致的,因为它是属橡胶件,橡一般弹性可以维持在5年左右,5年后他弹性就会减少,这样他的震能力就会变差,会产生异响。
☀️☀️☀️解决办法:更换机胶垫
如果在质期内车型话,那么就需要将子开回售后服务站进行检查,一般最后都是需要更换硅胶垫,这种情况是属免费更换的,如果了质期的话,就得需要自费更换,需要将发机重固定装,总体修复的价格需要2000~3000元左右。
#维修保养#
