发表于2023-10-19 22:10:26查看 960回复0浏览 960
🌈🌈🌈第一种原因:氧传感器故障
当车子出现催化剂效率过低,有可能是氧传感器出现的故障导致的,氧传感器无法正常的反应,尾气浓度,最终导致错误判断的信号值传给电脑,出现p40420的故障码,这种故障常容出现车龄较大的子上
☀️☀️☀️解决办法:修复或更换氧传
到这种故障,首先建议先检查一是不氧传器的插头或线路出现虚接导致,一般重新固定就可以恢复正常,另如果氧传器故障的话,那么需要更换新的氧传感。如是在4S店更换的话,价格需要500元左右,如是在面的修理厂话,般更换需要300元左右。
