楼主 没什么时间但又想改装音响的,可以试试JBL的奔驰专车专用套装
以前听车友说改套喇叭起码要一整天时间,但是我这次前后用时差不多就50分钟,真的是非常迅速。
什么改装能这么快?听我慢慢道来!
改音响这个事,以前是想改但不敢改,考虑到走线问题,所以比较担心,最近才知道有专车专用的改装套装,可以不改动原车线路升级喇叭,于是就去了一家音响改装店,店主推荐了哈曼JBL,试听了一下,然后又听了另外一牌子,对比了一,感觉还是JBL好一,就下了。
我改的这套哈曼JBL奔驰专车专用的8喇叭豪华型套装,有2个高音喇叭,4个中音喇叭,2个低音喇叭。高中低齐全,层次感更分明。
这款奔驰专车专用的高音喇叭用的是原装位卡扣设计,可以直接放入原车的高音位。
这个中音喇叭挺有特色,它中间是凸起来的,像个球面,据说这样的设计声音的辐射角度可以更大。喇叭的底座是JBL专为奔驰车型设计,按照原车安装尺寸1:1原位打造,所以可以做到完美契合,直接替换。
底座留有孔位,即插即用,安装起来省力了。
低音喇叭垫圈也是JBL品牌按照奔驰原车标准开模制作的,不是那种通用垫圈组合而成,所以更匹配。
喇叭线也早就预先接好,这样就可以真正做到不破线,不改线,不影响原车质保!这点也是我最看重的了!
把原车喇叭全部拆下来以后发现,低配居然没有高音喇叭!难怪总感觉音响不是很给力。
而且,原车低音喇叭真的是只有一个,主驾驶这边的低音是一个空盒,摆设而已!
整个安装过程非常快速。像四门喇叭,先把原车喇叭拆下来,然后把JBL的中音喇叭对准原车孔位,直接摁进去就装好了。紧接着插上JBL品牌专门定制的无损对接线束,另一端接高音喇叭。旁边还有一个孔,是专门用来接原车线。
高音喇叭也是,原装位卡扣设计,大小完全吻合,按进去就可以了。
这次终于装上了JBL的低音喇叭。原车这里没有预留线,所以用的JBL无损对接线束,连接喇叭和原车线路就可以了。
副驾驶这边的喇叭也是一样,原位替换安装,接原车线路插头。
整个改装下来,最直观的感受除了“快”以外,当打开音响的那一刻,耳朵告诉我,改装音响真不是所谓的玄学!一套好的音响,绝对让音效有质的飞跃!
说说改装后的音效。之所以说改装音响不是玄学,那是因为前后对比真的太强烈了,耳朵不会撒谎!打开音响后,可以明显感受到高音澎涌而出,因为之前没有高音,所以这种感觉非常强烈。中音与低音衔接非常顺畅,用一句话来说就:如丝般顺。听摇滚的时候,到鼓的余音更加深沉强,高音部分乐器打击与人声高音分明显,高音、中音、低音层次明,原本混的感觉不见,取而代之是能晰得辨别出每一种乐器。一些“大场”的音乐时,歌手声音不会被其他杂乱声覆盖,然清晰可辨。
这次的改装可以说是给爱车做了一次“大整形”,但是除了音效的显著提升外,完全找不到任何“开刀”的痕迹,真不愧是JBL!
