楼主 《折腾日记》高尔夫大灯透镜治白内障
之前发的一片帖子说到我换了一个10款高尔夫大灯,跟车友讨论到亮度低。无意中知道原来白内障还可以治,马上就要国庆了,考虑到要晚上走高速,趁着今天不上班,赶紧解决了好回家过节。附高尔夫拆前杠详细步骤
第一步,拆下翼子板内衬螺丝,左右两边各五颗,拆的时候轮胎往反方向打死,预留空间拆螺丝。
拆左边时往右打死
第二步,拆掉上中网上的四颗螺丝。拆完后轻轻往车头方向拉,就可以拆掉上中网
保险杠螺丝,一边一颗
保险杠螺丝拆掉之后,就可以把前杠稍微拉下来一点。不要拆下面发动机护板什么的。把两边的十颗螺丝和前面的两颗螺丝拆掉后,就可以拉下来。辣的时候一定一定一定要注意翼子板上的卡扣。塑料件。稍微大点力直接就断了。
拆掉大灯上的四颗螺丝。四颗!四颗!四颗!别把眼前看到的三颗拆下来就往外拉。如图的三颗
最下面的就是第四颗螺丝
拆下大灯的样子
打开大灯防尘盖,捏住头子往逆时针方向扭,就可以把灯泡取下来
拆转向灯的时候,注意有两颗这种卡子,用小改锥怼到小径里往外撬
拆下转向灯的样子,拆完之后就可以自制一个工具进去擦了
我用的LD的洗脸巾,冒着被揍的风险。千万不能用普通毛巾和卫生纸擦,有很多灰会弄进去。好像有种步叫无纺布还是啥的,下次用用看。用这个洗脸巾沾酒精,因为酒精易挥发。
每个转向灯座两颗螺丝,两边共四颗
拆掉转向灯座后就可以把手伸进去擦了
随便一擦,全是黑的
这张图可以清楚的看到透镜上半部光亮如新,下半部像是白雾似得。这张图很清楚,下半部分不是反射的图像,就是所谓的白内障
擦完后的样子,亮晶晶
最上面那张飞利浦是接论坛里的帖子的图。这个是我欧司朗4300k换的飞利浦6000k。这个灯光偏白。欧司朗偏黄
点亮的样子,我把灯壳也擦了擦,越擦看着脏得越明显,但是擦完之后明显透很多。透镜上也没擦干净,时间紧,凑合用着,空了再擦干净。
