楼主 怠速抖动转速表不稳有危险吗高尔夫 怠速抖动转速表不稳 怠速高抖动转速表不稳
发表于2021-07-02 17:43:32回复2浏览 559
应该不是大问题,因为热车后就正常了 可以先排除配件故障 ,如果冷车声音大并且伴有一点点的抖动,热车也有一点点的轻微偶发性抖动,先考虑是燃烧不好导致的抖动。
可以先尝试清洁下油路,现在的燃油趋向于国六燃烧排放标准,这样就会有一些高挥发的填充剂在里面,比如乙醇,很容易短期内挥发产生胶质,要是车很久才用完这类燃油就会导致燃烧不好,因为一直用的是变质的燃油,这时候是需要清洁油路,之后变加和用习惯。就可很好避免类似的问题。在比较适合目前燃特点清洗剂就是司有普这类国标准清洗剂。
我的车是3W公里,冷启动转速高好久下来,有时候有点怠速抖动,检查了 不是汽车问题配件什么都好的没问题,最后是用这类清洗剂清洁了4次后,一点点的抖动也消失了,冷启动转速高的问题也没有了。你可以借鉴,不能作为修理依据,毕竟每个车况也不样。
