楼主 哈弗H2加装一键玻璃升降
发表于2021-05-10 13:16:21查看 409回复6浏览 409
拥有哈弗H2的车主都知道,哈弗H2本身是不带锁车升降开关的,且大部分车主都有下车后忘关车玻璃的经历,是不是赶脚尴尬又不安全呢,那今天就来说下哈弗H2如何加装四门玻璃升降器总成呢。
首先需要购买一个哈H2专用的璃升降器开关总成或可配型的玻璃升降开关总成,这种东在某宝上或某东上及各大车维修销售店基本都有售卖。此处不多讲。
哈弗H2加玻璃降器需在主驾驶位置加装,所以需拆除左侧主驾驶门板,门板上共有四个螺丝,具体如:哈H2加装玻璃升降需在主驾驶置加,所需拆左侧主驾驶板,板上共有四螺丝,具体如下:
门板上小凹槽处橡胶垫下:直接拧下螺丝即可
门把手护板内侧:用一字改锥从护板下方的卡槽处将护板翘起,拧下内部的两颗螺丝即可
门把手内侧护板下,将护板用一字改锥卡住并拽出即可
拆下的零部件明细
车门上三角护板用手直接搬起取下即可
右手勾住门板下方突出部分
左手推住无门板部分,然后用右手使劲拽门板下方将门板卡扣拔出,不用害怕,不会拔坏的,切记受力点在门板下方
门板下方的卡扣拔出后,抓手如图所示两个位置将门板提起
取下门板后门板内部有两个门板与车门相连的物品,一个是对接头,一个是拉线。将对接头分离,将卡线取下即可将门板取下
取下的门板图
拆下喇叭上的三颗螺丝,喇叭不需要取下来
伸手进去到如图位置取下升降器插件,插件不好取的话可以左右晃动一下
用刀子将升降器电源线保护皮刮掉,并将升降控制器电源线与升降器电源线对接。并用绝缘胶带进行防护
取下车门锁位置的胶堵
用一字改锥将车门锁处的对接头翘起并取下对接头
取下的对接头
用刀子上将门线上的锁车及开锁线保护皮刮掉,并将控制器上的锁车、开锁线与其对接,切记不要接错。
接完之后,将控制器线束从防水膜上缝隙穿出
取下门板上中控锁开关后的插件
将中控锁插件与控制器上的插件对接买,控制器插件上另一端插到中控锁上
将玻璃升降器控制器安装完后的门板按以上步骤装回即可!
各部位安装后将就可以大胆的下车不升玻璃了!是不是很酷炫
