发表于2021-09-29 09:14:50回复2浏览 169
#汽车知识#
深度保养之汽车积碳
积碳这个东西是汽油在发动机内部燃烧不充分的残留物,新车一般没有积碳,但是随着公里数的增加还有车龄的增加,积碳就会慢慢的增多,到时长了就会导致车子耗增,动力下降,严重会导致发动机拉缸,甚至动机废,那么如何避免动机积碳呢
首先是自然吸气动机,自然气发机一般采用点电技术,喷油在进歧管射汽与空一同进入发机缸燃烧,好处就是不产生积碳,缺点是油,并且动力稍弱,自然气的动机般产生积碳如果轻微可以管他,可以燃油洁剂,一箱配一瓶燃油宝,一般四五油就可以解决了,然也可以去修理厂积碳,价格了点但是一次到位。
轮增压发动机一般采用内直技术,喷油直接把油喷到气缸参与燃烧,处就发动机更有力,更省油,坏处就积碳堆积的别快这种车建议一直使用燃油宝,每次加油都加一瓶燃油宝,可以极大的避免积碳堆积,这类如果这样容易堆积大的积碳在活塞表面,然后把活塞环的油道堵死致活塞环卡住,造成发动机拉缸,烧机,动力下降,只能够去更换发动机或者修发机,以涡增压加缸内直喷的动机定要期检查清洗积碳,然会成更的损失,一般一年两万公里检查洗一次积碳。
