楼主 【养车成本】2022新年养车第一笔费用
开年第一帖,春节又宅了好多天,胡吃海塞,有晚睡晚起,一上称又胖了好几斤,麻木到似乎也忘了世间冷暖。
Hi 大家好,我是侯炮,今天来分享爱车保养日记,今年出来的比较早,年初四就出来了,毕竟高速免费,而且早点儿出来会堵。
直到上高速时速跑到120的时候,我然发方向有些轻微的动,即立即咨询四S店的维修哥们,他经我录像的视频判断,需要做轮胎平衡即可。
那好去年5月份保养小白,到今年公里数也差多一了,那就过去保养吧,因为四S店都是初八开工的,初六去的,但是平时有人班(养人员)。俗话说得好 朝中有人好办儿!
今保养项目(常规保养+动平衡)赠:电瓶检测+清洗动机舱。
忙完了下午才去店里保养,平时都是6点下班,过年值班只上到5点,赶着老铁(保养小哥)快下班的时候去,又得让他多加会儿班。
过年了店里不管是维修还是保养的都没有几台车,估计都是年前给大家整好了,大家好安心回家年。
其实我离东莞寮步新东联有11㎞,已经是跨镇了,但是我一如既往的每次保养都会来到这家店,主要是这家是大店,服务各方面都令我非常满意。
人就是这样,哪里的服务让你愉悦,你就会选择哪里。
注明一下:因为长城汽车,它有自己的机油(道达尔) 因为加他的机油 是要按照5000㎞保养一次,而且店里其他的机油比较少,所以每次我都会自带机油去保养。
目前常用的就是美孚一号,美孚也有好几种,出新品啥都买来体验体验~ 不都是的5-30 毕竟常年在广东地。
小哥开始他的倒机油的事项了,我也顺便看看地盘有没有生锈,磕碰啥的。
看网上老是有人说地盘生锈,磕碰撞坏啥的,目前看来我的小白一切都还好。
生锈是那个排气的管子,那个多贵的车都会的吧?
其他的没有啥问题,就是地盘泥灰溅的比较多。
开始放机油的时候,小哥准备拿打气的过来检查轮胎的气压,我刚从老家出来,气压打的比较平均,就跟他讲不用看了,然后他又看了看轮胎的磨损,三年开了四万多公里,这个轮胎还不错,还能随便跑。
旧的机油放完了,先上机油格,然后准备倒入新的机油。 这次的保养项目就是常规的保养(换机油,机油滤芯)准备等到五万多的时候再换个火花塞啥的吧,毕竟目前状态都挺好的。
我这款车是2019款的全新哈弗H6,保养用的机油都是4.5-4.8升,有的款4,有的款5,这个还要看自己车的标准。 每次买5L机油,总是会留一点点回去润滑一下我家的🏍...
这次加了4.8L,流了一点点,不用加太多,到线(机油尺)或者你的车烧机油就可以多加了!或者常备
接下来就是做动平衡了,头一回做,也是头一回见识,一起跟随小哥去长长见识。
这就是哈弗车独有的 轮胎螺丝 罩 得用专业的镊子才能取下哦。
还的得有升降机卸轮子方便,千斤顶自己卸太累了....
上动平衡测试机器,这个要转动起来,然后机器会显示你的轮胎的数值,表示哪里不平衡。
两边的数值都是0这样轮胎才平衡,只要出现不一样的数值,都是不平衡。
这是左边的轮胎,数值25-45,然后小哥会吧之前轮胎上的动平衡片儿取下来,转动轮胎,至平衡的数值,贴上新的即可。
原车的动平衡片儿
这是他们店里统一换的动平衡片儿
转动轮胎到一定的位置(有指示灯)就开始贴上动平衡片儿。
贴上动平衡片儿之后轮胎的数值全部归零就可以了。
同样的轮胎,右前轮的稍微比左前轮的好一些,但是也不平衡,所以还是要贴动平衡片儿。
上动平衡机器,一顿操作下来也就几分钟时间,然后把轮胎安装好就行了。
其实大家在爆胎、换胎、四轮对换也是建议做一下动平衡的,毕竟前面的轮胎平衡,你对换了轮胎不一定平衡。
轮胎装好了,会帮你清理一下 空气格,吹一吹。
接下来的项目不知道你们的店里有没有,(电瓶检测)
这个单子出来就能知道你的电瓶健康程度,我的车开了整好满三年,4w多公里。目前电池健康还是不错的,然后就是少点电,不过也还行,店里可以免费提供修复充电,大概20个小时左右。
呃...
看到这个清洗发动机舱你们很多车主可能会觉得水不能冲发动机舱吧! 这都2022年了,不要紧张!
呃....
又或者你们哪里没有这个服务吧。
保养过后给你发动机舱,冲洗干净,然后吹干。
不得不说,表面功夫确实做的不错,服务也特别好。
一切保养项目完成,然后就是要设置下次保养里程,一般加个全合成可以设置个8000,因为他们有组长要看,也不能设置太高。
但是加全合成,好点的机油,可以自己跑个一万左右再来保养,基本都是可以的。
最后总结一下这次保养的金额:215+369=584
215包含了工时费+动平衡工时费+机油滤芯。
369是美孚全合成机油,拼团打折买的。
总共花费584元。
感谢观看!
再会。
