发表于2022-07-12 12:01:18回复0浏览 138
用车小知识分享!
更换挡风玻璃要过一夜才可以提车?
前、后风挡玻璃是靠专业玻璃胶固定到车身上的,而玻璃胶根据不同的品质和季节因素,一般完全干透需要一到三天,如果胶水不够干,它会容易使挡风玻璃从车里飞出去。更换后三天内行时不开窗,防止后风挡璃因兜风而出现移现象。
后风玻璃那么横线什么?
这些线有作用,就是加热玻璃,里含有加热丝,冬天室外比内温要低,容易形成水蒸气,只要按下车上的除霜键,这样加热丝就挥作了。
雨刮刮不干净的原因
玻璃附着膜,主要是其他汽排放尾气,还有烟附玻璃表面形成的:雨刮片使用一段时间后,表面上会附着些灰尘、污垢等,可以用布来回擦洗,或者使磨砂纸翻新雨刮;如果胶老化裂严导致刮不干净,这就需要更换的雨刮片了。
