楼主 海马M5车速表不走表维修
发表于2022-05-28 08:38:55查看 3679回复0浏览 3679
客户来店反映,车码表不走,同时发动机不好熄火。行驶中过了一个大坑,车子颠了一下,就出现这种情况了。技师试车,开始车速表显示正常,后来猛然就归零了。关闭点火开关,但是发动机不立刻熄火,延迟四五秒。仪表的各个系的故障灯显示正常。故障象非常奇怪。
故障分析
析故障有两方面,车速表不显示的问题,发机延迟熄火。考虑故障同时出现,两者应该有关联。维修从车速表显示这块入容易些。海M5载网络有,CAN络、LIN通讯、K诊系统。车载络,同时使动力CAN络和适CAN网络。两套网络网速都可以达到500KB,但由于两套网络的休眠时间同,置了关,集成在身控单BCM内。仪表ICM控制元,身稳控制元ESP都动力CAN络内。车速表不走,应该先做ESP单元或者路的检查。整个车子的车信号通大体过程,四轮速信号倒控单元,然后送到力CAN网,仪表,发动机EMS需要速信号。
维修
  1、使海马专用设KT700读取各系统,特别发动机控制统的速信号,车稳定统ESP内的车信号。发现,车子有些系不能进入。子防盗系统IM,动机EMS,车身定系ESP不能进入。但是安全气囊SRS元,仪表单元ICM,车控制元BCM可读取。读取统故障码如。2、根据前的维修经验。车子发动机单元EMS诊断通过防盗单元的,如果防盗单元有问题,或者两者间线路有问题,就会成诊设备能与动机元通讯的。检查调换车子防盗元,故障依旧。
3、析上各个统的故障码,特别仪表部的故障码U02187与ESP通讯失败。说明车子的CAN通讯有问题。检查需要锁定在力CAN网。
CAN检查般有压,阻检查的。CAN信号采用差信号,CAN-H压变范围为2.5伏到3.5伏,CAN-L电压变化范1.5伏到2.5伏。两信号压和5伏。这是CAN电压诊断的据。同时,CAN为防止干扰,系统里设置两个120欧姆的电阻并联,所以CAN的端子电阻约60欧姆,这是CN网阻检查的依据。在机舱内有检端子与车内16PIN检测端子使万用表检测阻都60欧姆,常。但是,检测电压,发了问题。CAN-H是2.4伏,CAN-L2.4伏。CAN网压有问题,CAN有问题。
下面采用逐单元开测,没有发现故障点。维修处于僵局。与客户交,询问故障出现的速,驶路况。考虑车子簸了,是否有线路或者搭接触良的问题。检查车子发动机机舱各个搭铁,现车稳定统的搭铁有动的迹象。机舱瓶座后部的搭铁线。拆开,处理再试车。故障没有出同时动机火正常。
