楼主 海马M5没有高压火
发表于2022-05-29 17:37:20回复0浏览 3849
车子有时熄火,检查发现熄火后再发动没有高压火。
、检查高压包插头低压有12伏电源。车子没有高压火,必需保证高压线圈的低压线路正常,其次在保证发动机控制电脑工作正常的基础上,一般就是曲轴信号非常重要的。轴信号给发机电脑提供转速信号,提一缸上止点号,控制正确的点火时刻,与喷时刻。所以维修在这两个方面入。2、检查子发机的轴信号是否常。海马M5曲轴传感器霍尔传感器,属于有源传器。线,条搭,中的是号线,另外是电。传器的靶轮装发动机的曲轴上。
拔插头,使用用表检测,条黄线5伏,中白绿2.2伏,另外的黑搭。比较正常同款,中的白线是5伏电压。
这样说明线有问题或者脑有问题3、 拆右侧脚踏地毯下的动机脑,检查发端子有水珠。问题找到了,由于进水联,造成曲轴号拉,所没有轴信号,没有高压火。4,但是怎样进水呢?检查子门子密封,车身密封,没有发疑点。最后现车底有个洞。使热风枪,吹干插头。然后,底盘补焊,做好防锈处理。叮嘱客户爱惜用车。
