楼主 海马S5汽车放电故障的维修故障现象
发表于2022-05-16 09:12:11回复0浏览 3403
海马S5汽车放电故障的维修故障现象
客户来店反映,车子变速箱故障灯亮,而且非常奇怪,在车速高于60公里就亮。
故障分析
变速箱故障灯亮,且车速高于60公里就亮,说明故障在变速箱的电路部分,与车速有关系。
维修过程
使用海马专设备读取各系统,只有变速箱统有故障码,P0721从动轮转速信号不可。
邦奇变速箱,出现P0721故障码,就是从轮的转速与实的转速差别大。变速箱脑检的其他信息,发动机转速,输出轴,或车速,与这从动的转比较结果。电脑控制系,钢带加紧力不再加,统会自定义这个转,车子可以驶。由于车子的其它系统没有故障码,说明变箱的从动轮转速存在误。检查变速线路,插头没有问题,余的就传感,靶或者变速箱问题。
从轮传器在变速箱部,拆开油底,排机构,检查传感器现问题。
处理方案
更换从动传感,试,故障排除
