楼主 M3 刹车灯泡改装引起的加油无反应现象
发表于2022-04-12 17:42:34回复0浏览 11328
车辆开大灯后起步急加油会出现踩油门到底发动机转速没有响应的现象,缓一脚油门后
正常,出现故障现象的条件为灯光开启状态,驾驶习惯为起步急加油,表现为一脚油门踩到底,
节气门全开突然间动力失去,故障表现为辆不会加速,发动机转速会上还是怠速
态,缓一脚油门故障消失。根据故障表现,类似像是刹减速油一样。查后刹灯/
小灯车主后改装的发二极管灯更换两个原厂带丝的泡后试车故障消失,刹车动开关在开光后压为 0.01V。
以上电压为非车故障状态的电压测量。有些故障码出现时并非故障码所指示元器
件本的故障,可是提元器件的电压不准确或者监测元器件路信号失误致,故障
码仅一个或否界定结论,可能出故障的具体原因,当故障代码出现后,应与
动机的实际故障征状相对比分析,以得到合理的判;不应把故障代码奉为唯的依据,可
以根据故障码的含义注解进行维修,海汽车故障码在 KT700 都有注解,里面包含了故
障码出现的提条件,还有怎样维修和对维修后的结验证,这样就给维修者提了很帮
