楼主 汉dm省油节能设置汇总呈上
发表于2021-07-21 15:30:34查看 4987回复17浏览 4987
总之一句话,省油不省油,省电必耗油
强制保电:设置70%(经济模式)市区行驶基本可以做到保持电30%-40%,高速行驶不开空调基本可以做到保电60%以上,我油混模式基本油耗在7-8个之间,如果开车脚法比较重基本可实现充电只用油模式油耗会到11-13个之间,但是保量也会上升,其实说到底就是通增加动机工作来冲电,对于充电件来说这是利!
保电:设置40%(经济式),市区驶做到智能电10%-20%,高速驶不空调基本保电,开空电量消耗的更快,混经模式基本油在6-7个之间,如果开脚法比较重,用油运动式开耗也会到8-10之间。
馈电行:发机声音较大,因为动机工作,加迅速比较直接,即使真到馈电式,2.0动机、192马カ,干倒切2.0T下车没啥问题。关键是,在油模,“没法电”况下没法省。低于15%你可以制ev,低10%你就没得选,只进油。
式调节汇总如下
有充电件:
    1、经济模式:用EV+经(soc设置20%)长拨ev按钮可强制ev模,我般是回家都剩下10%电。
    2、保电模式:用EV+雪地(soc设置40%)
     3、赶时情况用EV+运(soc设置40%)充方便宜的话可以择智保电+较大回馈
无充条件:
      1、 区用HEV+经济(soc设置70%)最偷懒模式,它自就是起步/速用、6O以上动机介入。
      2、长途、速用HEV+运动(soc设置70%)+较回馈,保电效果比较好。
      3、赶时用HEV+地(soc置70%)因为这雪地式开的话,动力出肯降低,或者电效也比较好也比较省
低配加装氛围灯的界面
油耗电耗
这个膜贴不好
这个纸巾盒放这里挺好用的
头枕和坐垫
会长车标加一脚踢
轮毂刮花几次了
来车友会总部开会
天热喝点饮料!
晒太阳的汉
中考加油
总部开会
