楼主 开车时判断汽油品质的好坏 这招最好使
汽油对车的作用就好比血液对人体的作用。可想而知,其质量能否达到国家车用汽油标准,对汽车的影响非常大。那么车主如果加到劣质汽油该如何判断?油品质量对车辆有什么影响?如何才能避免加到有质量问题的汽油?
1、汽油杂质引起汽油泵故障
故障:汽油泵烧毁
后果:加速顿挫,发动机熄火,行驶过程中会抛锚。
汽油泵跟水泵是一个道理,是把汽油抽到发动机内部的装置。汽油泵内有滤网过滤杂质,如果滤网堵死,汽油通过性就不是很好,这样就会造成汽油泵超负荷运转,减少汽油泵使用寿命,所以很容易损坏,造成汽车动力不足,发机熄火,加不平等现。
2、汽油杂质引起三元催化故障
故障:三元催化堵塞
后果:汽车动力不足,尾气冒黑烟、尾气刺鼻
三元催化主要是过滤尾气,起到环保的作用,一旦三元催化堵死,其内部的网状结构就容易受化学元素影响,结成石膏状的一坨。三元催化堵死就会造成车加不上油,冒黑烟、尾气刺鼻的情况。
3、汽油不达标引起活塞故障
故障:活塞化顶
后果:直接造成发动机损坏
因为不达标号的汽油一般都加了添加剂,使汽油的辛烷值发生变化。达不到所需辛烷值,汽油就不是在该燃烧的时候燃烧,这时就会与点火配合不好,缸内容易产生高温,活塞是铝的,高温易使铝融化,就叫做活塞化顶。活塞化顶的最直接后就是损害发机。
直接鉴别:
1、用鼻子闻
汽油味越重、甚至是呛鼻的汽油,油品不好,劣质的汽油嗅起来有刺鼻、熏眼、恶臭等刺激性气味。这意味着汽油含硫量过高,辛烷值是评定汽油油品的约定值,所以说一般含硫量过高的油不是什么好油。嗅气味时,不要直接用鼻子对油品闻,应手轻轻扇动器口嗅其气。
2、用眼睛看
从油品颜色能够看得出汽油的好坏,一般92#汽油呈现透明黄,质量合格的油品一般是清澈的,表面没有漂浮物,中间没有悬浮物,底部没有沉淀物,无分层和浑浊现象。反之油品出现浑浊、分层、有悬浮物、有沉淀物等现象,说明品有量隐患。.
3、用手摸
手指蘸点油,然后用手指摩擦几下,如果手指感到油性越强,如同机油一样的,则这种气油的质量就越不好。或者,倒一点气油在手上,假如油很快就挥发了,这种油的质量就不错。
开车鉴别:
一般有质量问题的汽油有以下几种情况:含有水份、可见杂质含量高、实际胶质含量高、标号不足、含铅量超标,车主加到这些汽油后车辆行驶都会出现或多或少的异常情况。
1、发动机声音和振动
优质汽油发动机的声音比较平,柔,顺,且声音较小,劣质汽油发动机声音比较破,沉,重,而且声音相对较大;优质汽油发动机的震动感觉不明显,而劣质汽油发动机震动非常明显,如果行驶过程没感觉出来,在上坡或者起步时候,感觉别比较大,其实震和声音是相互关联,发机的动可和声音结合起来一起判断。
2、排出尾气发生变化
在使用调和油以后,车辆排出的尾气可能与平常相比有所变化,尾气呈更白或者更黑,或尾气气味异常时,车主需要多加关注。
3、顺畅性
好油开起来车比较顺畅,而且整个行驶过程比较柔畅,给人舒服的感受,觉得开车是一种享受;而劣质油开起来顿挫会多很多,如果路面不平,加上劣质油的行驶,简直是一种折磨;不过顺畅性可能大家把握不准,后面还有其他感受,可一起综合判断。
4、同量汽油行驶公里总数
同量优质汽油比劣质汽油可行驶的路程要长,比如加200块优质汽油,和加200块劣质汽油相比,优质汽油肯定比劣质汽油行驶的路程长;当然,有的时候路况有好坏,开空调也有不同,但相信车友有心感觉的话,可以上下班固定,固上下班时间,统一开空和开窗,固定周期(都周一至周五)对比,很容对比出来。
