楼主 汉腾X5的车主,夏季用车记住这几点就够了...
炎炎夏季,天气气温一不小心就是40°,不用说很多车主肯定又要头疼夏季出门、用车、养车的一系列问题了。在这里分享一下,我是如何让我的爱车汉腾X5,度过一个舒爽而又安全的夏天。
注意水箱水温
室外温度高,一定要注意车内水箱水温,如果水箱的温度出了问题,要及时找个比较阴凉的地方让车先“休息”会,切忌不可在水箱温度很高时急于打开发动机盖子,否则容易烫伤自己。
时刻注意胎压
夏季地面温度高,车辆长时间行驶在温度高的地面,车胎很容易受到影响,如果不注意很有可能发生爆胎事故。这时候就有很多车主会想到给自己的车胎降压。但要注意的是如果给轮胎降过多压会加大轮胎的形变量,这种状态在速路上长时行驶而会加爆的概。所要按标准给轮胎气,车多注意胎压就好。
油量保持适中
油,不要加太满。因为油会在高温环境中膨胀,如果油加的过满,很容易发生危险。另外,也不要等到油量警示才去加油,毕竟夏季温度很高,油箱里面汽油泵如果没有足够的燃油散热,容易造成损坏。正常情况下,夏季加油时持三之二量比较好。
正确使用空调
车子在夏季的烈日里暴晒久了,车内会积攒大量的热量,这时候车主需要注意上车后不要立刻开启空调,建议先把全车窗打开,让车内的热气释放出去。车主打开空调的吹风挡等车内的热气排出后,再关掉车窗开启空调的制冷模。另熄火注意关闭空,防止下次火带空调启,加电瓶负担,最好快到目的地时就把空调关闭。
刹车失灵
夏天天热,也是刹车最容易出现失灵的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。如刹车制动液会在高温环境中蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查整制系统,保证动性良好。长时行车之后应该停车降温。
