楼主 雨季过后爱车检查
前段时间部分地区连降暴雨,导致很多路段积水严重,甚至无法通行,爱车不得不面对涉水或者被动涉水的危险,所以当雨季过后,天气晴好的时间,必须给汽车做个简单检查。
车内漏水检查
雨季到来,有些车型会存在车内漏水的情况,例如天窗漏水,车底进水等情况,其实这些情况比较常见,尤其暴雨过后底盘密封老化有可能导致胶底进水,还有就是天窗密封条老化,封闭不严导致的漏水。所以暴雨过后简单看一这些位十有必要!另,天窗排水、空排水、备处密封圈等位也可能导致反向进水,友多注意。
检查大灯
汽车涉水深度都有一个极限,但也有不少车主鲁莽行事,最终导致发动机进水,暴雨之后,建议检查下大灯。有车主反映大雨过后汽车大灯就跟得了“白内障”一样,里面一片白蒙蒙的水气,特别让人糟心。其实主要原因是因为灯的密封性变差导致,如灯罩或后部壳出密封严,解决起来也相麻烦,必须新做密封处理。另需要检查发机舱水口否堵塞,虽然说线束接头都有一防水功能,但细节容忽,否则发动机不饶
检查空气滤芯
汽车涉水后要检查空气滤芯,尤其是轿车。因为轿车的进气口比较低,涉水高度低,容易造成进水。空气滤检查起来也比较简单,打开机舱盖,只要找到空气滤清器壳,拆下螺丝或者销子,检查空气滤芯是否有水即可。
检查底盘
汽车涉水之后检查底盘必不可少,一方面道路上的积水中乱七八糟的东西比较多,很可能一些脏东西会卡在底盘的缝隙中,以塑料袋为例,如果卡在排气管附近,当汽车能正常行驶之后,排气管的高温会烤化塑料袋,危险不说还会造成味,且不易被发现。
油液检查
汽车涉水的深度和车况决定是否要检查汽车各种油液,如发动机机油一旦进水就会泡沫化(乳化) ,当然一般情况不会进水。
刹车油,在涉水过程中,水可能通过刹车油放油口混入少量,这对于汽车的刹车有着致命的影响。
变速箱油、前后桥油,理论上讲在这些机构上都会安置有一个排气口,如果汽车深度涉水或涉水时间过长,建议检查这些油液。
