楼主 汽车常见部件更换时间
很多车主对汽车部件的保养周期一无所知,经常把不该换的零件也换了,既浪费了时间,又损失了咱们自己的钱。下面主要带大家了解熟悉下关于汽车一些易损部件的更换周期,给大家一些参考。当然啦,不一样的车型部件的保养周期会有所一样,毕竟格跟况也一样嘛。下只是罗列了部分常规易损件的普片更换周期,具体还是以每一款的使说明为准。
1.轮胎:更换周期:5万至8万公里,正常情况下,轮胎的更换周期是约5万公里。但具体更换时间还得看轮胎磨损情况而定。一般情况下轮胎使用5年,质量就会变差,出现皲裂,平时要多检查留意。轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到驶里程,为全起见,也要更换。当胎纹深度于1.6 毫米,或者胎纹已经达到磨损指示记时,必须更换。
2.雨刮片:更换周期:1年,对于雨刮片的更换,一般情况最好1年更换1次。更换情况最终还是要根据雨刮片磨损情况而定。最直接最直观的办法就是看雨刮刮得干不干净如果刮得模糊不清,就需要更换了。使用雨刮片时,要避免“干刮”,这样易损雨刮片,甚至造成车玻璃的损。平时洗车时也应洁一雨刮片。
3.刹车片:更换周期:5万公里,正常行驶的情况下,每5万公里左右需要检查刹车片厚度。路况不同更换周期也会不同。一般情况下,刹车片会随着行驶里程的增加,而逐渐磨损。刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。还有个直的办法就是可以看刹车片之间的凹槽,如果凹磨损严重,被磨损得不明显或消失,那么就需要更换。
4.刹车油:更换周期:4万公里,刹车油一般每4万公里或者3年需要更换,即使状况良好,达到其中一项都必须更换。毕竟涉及行车安全,如果感觉刹车不对劲应该立刻检查,平常可以多留意刹车油液位,如果缺少低于警戒,需要马上补充,察刹油的颜色,如果发黑、乳、气泡等也应该马上更换。
5.机油滤芯:更换周期:5千公里,一般情况下,机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换。
毕竟机油滤芯更换也不贵。机油的话,建议用与原厂建议标号一致的机油,如果想有更好的性能,可以选用全合成机油。
6.变速箱油:更换周期:4-8万公里,不同厂家搭载不同形式的变速箱都有不一样的保养周期;一般来说,AT、CVT一类都在4万公里左右更换,双离合视使用状况适当缩短换油周期。千万别相信什么免维护变速箱,只要有油,就有换油必要;变速油要严格按原厂要求更换,因为不一样的黏,有可能扰自动变速箱换挡逻辑。
7.空气滤芯:更换周期:1万公里空滤一般情况下最好每5000公里保养时候清洁一次,每1万公里需要更换一次。具体更换情况车主们要根据自己车子的空滤情况而定。空气滤芯主要是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤长期得不到洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门。若动机吸入灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损.
8.空调滤芯:更换周期:1万公里,一般情况下,空调滤芯大概1万公里更换一次,和北方有温度差异,开空调的频率也不一样,因此,具体更换情况还得根据使用情况而定。当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时就要进行清洁保养和更换.
9.火花塞:更换周期:6万公里,火花塞一般情况下建议6-8万公里更换一次。不同的车子火花塞的更换情况不一样,现在很多直喷车型对火花塞的要求比较高,更换时间也会相应缩短,比如宝马要求4万公里就更换。当你驾车行感觉到发动机动力足时,就应检查一火花塞了。
10.蓄电池:更换周期:6万公里,电瓶通常在2年左右,具体还要视情况检查更换。可以通过观察启动电压来判断,蓄电池正常电压为12V左右,而启动后由于发电机充电,电压会提升至13-14V左右,车辆未启动时于10V,或启动瞬间低8V就应考虑蓄电池是否有问题。平时在车辆熄火时,车主尽量少使用辆的气设,防止电瓶亏电。
