图一45度俯角看车,我个人比较喜欢。图二本田标下边是感应模块,它和后视镜上边的感应区一起,控制了车道偏离识别,跟车行驶,自动大灯,碰撞预警等功能💟。图四找朋友装的无痕记录仪,前后双录1080p。4s要价近千,性价比高,以出来自己搞定。注意这个后视记录仪摄像头需要拆卸后门内衬板,一定要找专业人员,不然扣容断。说车之后的事儿,开路上回头率高,虽然是CRV对标车,但是颜值这块儿相当可,led日灯,自动大,进隧道或者阴天的时候自动启,的是方便。高架没车或高速,可以试试自巡航,打开道偏识别,你就可以感本田黑科技了,这种功类似自动驾驶,你可以受到方向盘自己在,但手不离开方向盘,不然它会报警,提示你把放在方向盘上,老司机的音❤。内饰大槽就是板的衬板,布的,灰多城市,很快就脏了,以后会自己改。中控台和CRV基本一样,档把下边到手盒之间,有两个USB两个水杯槽还有一个机槽,一个板把他们盖下边,有点类似于道。油目前8.5,这是提车还没1000公里,你就看它的耗从10.5降到8.5,建议ECO模式常开,耗是多人关注的,我觉这车虽然是1.5T,疫情期间,上车少,轻踩油门,就60了,司机一天不会累。如果你深踩两脚油,即使是在eco工况下,动力来的也快。关掉eco我试一下,动力足,转数表显示转数会高,eco模式,转数始终都在两千转徘徊,关掉后轻踩就3000转。S档,是虚拟档位,类似运动式。我D挡80迈情况拉到S挡,深踩车立马升到100+,但随之而来的,是两排气管的轰鸣声,有点深邃,像窝火怪兽。正我挺喜欢这个声音,哈哈哈。档上的L档我们称为坡档,目前还没到过。空间和适是大的受,副驾坐爱妻,后排着父母和孩子,一人出一点都不挤。即使是个人带孩子,它也可以轻放下婴儿车,作为个城SUV,它确的做到了规中矩。子的仪表,白天很晰很,夜晚就会变的暗点,避免刺眼。中控屏在晚上会出现一种星空屏保,防止光。通多功方向,可控制音量大,歌切换,定速航,跟车,道偏预警。还有点就感觉皮挺的,但是骨架和防撞梁都厚,这也算日系中国以后一种色吧。期待中研的碰撞测试#皓影 插电混##买#
