发表于2023-09-15 08:17:18查看 1126回复0浏览 1126
关键词;烧机油怎么解决 烧机油的危害 烧机油的车有哪些
哈弗H7发动机烧机油修复对汽缸垫有影响吗?
烧机油修复针对汽缸垫是没有任何影响的,发动机气缸盖垫简称钢垫是安装在气缸体与气缸盖之间的弹性密封元件,由于缸盖和缸体之间存在不平整问题,因此就需要缸垫来确保气缸体与气缸盖接触面的密封,防止漏气漏水和漏
缸垫主要有两种类型:一种是复合型结构的金属石棉垫,以石棉为基体外包铜皮或钢皮,它有很好的弹性和耐热性,能够反复使用。。但是强度较差厚度和质量也不均匀,, 所以在以前的老款车用的多,后因为直喷涡轮发动机技术的广泛应,这类石棉缸垫压力足,被放弃。
另一种是采用实心金属片制成,这种钢垫采用单块钢板制成在密封处有弹性凸纹,靠凸纹的弹性以及耐热密封胶的作用来密封,优点是强度高密封效果好,但是成本较高。
我们以目前使用最多的钢板气缸垫为例,为什么会导致汽缸垫损坏。
缸垫损坏就四种情况
第一种:水道和机油窜了,机油有可能发黄或者乳化,有时候水箱进入机油,防冻液会变成麻酱一样。
第二种:发动机高温,燃烧室和水道穿了,轻微时候启动困难,严重会打不着车,水箱口有喷水现象。
第三种: 燃烧室和燃烧室穿了,可以点着车,动力下降,有点像缺缸。
第四种:水道和缸体外界穿了,在发动机舱可以看到很多防冻液流淌出来,不多见。
第二种和第三种都是不定期更换防冻液导致的或者防冻液过早失效导致降温能力下降,包含不限于机油缺失高温,防冻液品质不好,过早衰减;
第一种和缸垫自身寿命有直接关系
我们看下哈弗H7保养手册,明确提示,防冻液更换周期是27500公里或者3年,也就是行驶十万公里的发动机,最少更换三次防冻液。防冻液也会受到高温影响,加速衰减防冻性能。比如长期烧机油,在机油缺失后,发动机温度降不下来,防冻液也会出现显的性能衰减。最终造成垫呲掉。
