楼主 本田XRV:这次是“买车送发动机”,底盘确实出乎意料
这辆新款本田XR-V的驾驶品质如何?还是不是买发动机送车的那个本田呢?今天我们就来聊一聊。
动力输出
拖后腿
目前2023款XR-V只有1.5L四缸自吸发动机,原先的1.5T发动机没有了,最大功率只有91千瓦,最大扭矩仅为145牛米。说实话,这样的数据看上去仿佛回到了上个世纪,让人不敢相信自己的眼睛。
这台1.5L自吸发动机的动力实在有限,没有日系车常见的那种往前蹿的感觉,加速能力就不用再提了。哪怕是油门到底,能听到发动机的嘶吼,但车速并没有明显的爬升。
CVT无级变速箱的平顺性没有问题,但由于发动机动力不足,没法体现出变速箱的性能。
驾驶感受
操控提升
底盘操控相比老款来说,真的是有惊喜,没有了原先松松垮垮的感觉。清晰度也不像老款那样模糊不堪。悬架调校更有韧性,但在应对较大沟坎时,避震筒还是拉不住弹簧,有一定余波。
转向同样比老款提升很多,指向性比较不错,基本上能做到指哪儿打哪儿。转弯时,悬架的支撑性也不错,能提升转弯信心。
转向力
不轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车只有普通模式和经济模式,原地转向力基本相同,为1.514公斤。低速转向和停车入位相对偏重。
发动机振动
一般
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆本田XR-V搭载了一台1.5升四缸自吸发动机,怠速振动数值为2.4米/秒²,算是比较小的。
发动机噪音
可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.5L自吸发动机本身的噪音不算小,车外怠速噪音达到了72.4dBa,车内2000转/分运转噪音为49.4dBa。
近光照明
不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6130勒克斯,属于不错的水平。
漆面色差
还行
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.21ΔE,比基准点偏黑少红少黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制还可以。
总结
这次是“买车送发动机”
之前都说本田是“买发动机送车”,说明田车发动机比较优秀,但这辆款XR-V却得倒来,“买车顺道送发动机”。
这车的底盘有出乎意料的进步,但1.5L四自吸动机力较弱,在这个涡增压时代,1.5L自实在撑不起台面。无论合资还是自主,同级别竞争对手,哪一不是排量轮增压,本这时候还在出小排自吸实令人想不,难道把第代i-MMD混动技术拿来不香吗?
那么关于这辆本田款XR-V内部品质如何?还请继续关注后续的拆内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2023款田XR-V试驾评
