楼主 在严寒的冬天来临之际,给爱车的蓄电池做个维护
发表于2019-12-01 00:03:01查看 239回复300浏览 239
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
天气越来冷,原本打算车上的蓄电池能熬过今年冬天的话,
那么,
过了这个寒冬,
蓄电池又可以挺一年
可是没想到
坚持了四年的车车蓄电池,在前天放弃了我们
没能和我的CRV一起继续走下去。
相比其他启停蓄电池,车上这块原汤浅蓄电池坚持工作的时算长了,谢它装车这一多个日夜夜辛勤工作和陪伴,没有撂子。
当然,这也得益于平时车取的习也很,上就手关掉停,上除行车录仪子狗体机,没有别的取装置,哈哈,时刻忘自夸一下。
好吧,说这么,实际情况,我去蓄电池代理店换一块的汤浅Q85启停蓄电池,新电池容量为60A,旧电池留在店里了,总共花软妹币650大洋。
用爱车镇楼
粽色的crv还是比较耐看的
换的这款汤浅Q85的蓄电池
考虑到新换的蓄电池的电量问题
自己决定折腾一下
拆下来用充电机涓流电把它充满电
尽管我知道现在的电池都是免维护的
但是,考虑到一个是新电池装车前只有80%的电量,
二是最近子都在城内走走停停,不能高速好的充电,三是担心冬天不及时充满对蓄池使寿命成影响。
是,就决动手把这个家伙拆下来,
给它充满
麻溜的打开了机盖,看到了满是灰尘的机舱,新电池还没粘上灰呢
先取下固定电池的两个螺杆
把固定铁板取下
然后找到10的套筒
松掉正负极的螺母
正极的固定螺母已经松了
拔出来,看到蓄电池托盘
这个是蓄电池外保护壳和电池托盘
拿出来的汤浅Q85启停蓄电池,60A容量
拿掉托盘,就是这个样子了
顺便把灰尘清理一下
左手提着充电🐔,右手提着蓄电池
进入到电梯里,我家的充电机还有点年纪了
红色夹正极,黑色夹负极
 先接蓄电池,将充电机“+”极接至蓄电池 “+”极,充电机“-”极接至蓄电池“-”极接线柱上,注意防止负载短路,选择充电电压为12V。
电流调到4A
这里我也稍稍做了点功课
我的电池最大容量为60A
一个是打开充电机开关前确保红、黑夹没有接触才可以通电。
接通220V电源,调节充电电流为4A,进行充电。
举个栗子:12V,60Ah电池其充电流为0.1x60=6A,
12V,150Ah电池其充电流为0.1x150=15A
上面例子意思,充机电设置根据蓄电池压和量来,新蓄电池量60A,那么我置充电流大不过6A就是合理的。
我设置充电机电流为4A
而电表的示随电池充满逐步减少,
池内存在阻的,分段电最电流有电瓶量10%(佳充电流),13%(济充电流)和20%(速充电流)。更的充电流建议使用,对电瓶有损害的。
1988年,看见了吗,这个充电机相当于一个老同志
湖南长沙华新电子器材服务部,估计现在这个服务部都凉了
冲了一小会,充电机电流自动降下来了
过了十个小时来看,充电机电流又下来了点
好吧,应该差不多了,提下去装车去
还是这些简单的工具🧰
开工
打开机盖的开关在这里
第二步,用手指从这里伸进去扣一下,进一步打开机盖的保险扣
手动撑起发动机盖,嗯,遗憾CRV不是液压顶杆
手动顶起也不错
捋捋线,准备装上去
装好,套上外壳
把螺杆和固定铁板卡好
紧好螺母,哈哈,没有开口扳手🔧我用尖嘴钳
最后把正负极的固定螺母套紧,固定好
如果有黄油的话,我其实还是想在极柱上涂一点的
可惜手头没有
一定要套紧,多紧两次
负极也是
好的,基本上完工
收好工具🧰
嗯,进入驾驶室,就有通电的显示了
不踩刹车,按下一键启动按键,让全车通电自检看看
暂时一切正常
踩下刹车,发车,启动响应很快,又有力。
嗯,满意,基本上达到预期目的
给免维护的新蓄电池做了一次冬季护理
好的,最后发动车子后跑了一圈,一切顺利。
祝大家在冬季用车安全、顺利
我是喜欢吃肉的月半子
折腾有理,分享快乐
易起玩
