日常城市代步,高速跑的不多,借着这次九华山公益祈福自己之旅,小测一下,高速的油耗表现!
时间:3 月 30-31 日
温度:28°C-32°C
地点:南京—九华山,单程 250km
全车两大两小,去程度较,全程空调冷 25℃,胎压 3.0 左右。满满电,驾驶式:济+燃油优先,动回收回收:,全程不充。
出发,小计里程零,此时表显续航:纯电 198+燃 744=942km
高速期间基都是自己驾,辅驾驶使用不(主要是拍时用)
以上是去程途中,不同量、同速时候发动机转速,电量剩 85% 时,增程器启,可看到,速度 120km 以时,转速基可以维持在 2500 转以内,但是量会缓慢下降。30 日天全程行驶 330.1km,表显油:4.5L/100km,电耗:3.3kwh/100km,也就是每公里消耗 4.5L 燃+3.3 的电。 其中高约 250km,80km 为到达九华山德懋堂后城区驶路段。此时表显续航:纯电 51+燃油 561=612km。
加上已行的里程 330.1+612=942.1km,与出发前表显续航 942,基本致!说明表显的工况续航还是相对准确。
第二天返程:返程有 约 35km 的程是就到到华山路程,相当城区道路。华山览完毕后,就直接返程了,可以到第天行程结束,电量仅剩 33%,也就说返程上高时,辆基属于亏电行了。一下亏电状态下的动机转速:
亏状态,速 120 时,发机转来到 2900 转,比之前亏电改下了 500 转。度 100 时,转速来到了 2300 转。说明亏电状态下的耗是要明显于不亏电的态的。看一最终到家的里程:
最终两天行程:
604.6km。表显耗 5.2L/100km,电:2.1kwh/100km。
这个耗看起来还非常眼的!
此时表显剩余里程:纯 18+燃 305=323km,加上行里程 604.6km,927.6km,与出发前表显里程 942 非常接近的,差额部分,我认为主要因为后半程亏电行导致,如能保持在电 25% 上,认为达成表显续航非常易的。
实际油耗(因为没有跑完油箱,就理想化的粗略估算):
我们的邮 56L,剩余 1.5 格,际用量:2.5÷/4×56=35L,燃行驶里程:559.9km,实际能耗:6.26L/100km,电耗折算成耗,再加上 1L,也就 7.26L/100km,也可以接受的!
车小 Tips:
1、人认为高速耗与驾驶模关系大,主要与驶速、气、电关联较大!
2、如果不赶时间可适当降低行速度,120km/h,耗可接受,如能持 100km/h,可维持量不掉,且耗也高,100 以内行驶度,完全可达成官宣的 1201 km 里程!
3、燃油优先还是用与途(300km 内) 行驶,可以服务休息补电,这样可维持相对较的能!
