发表于2024-04-17 13:18:13查看 95回复0浏览 95
坐标:湖北十堰
驾驶模式:经济模式
动力模式:纯电优先
能量回收:弱
天气:主要是晴天、小雨很少
气温:12℃--25℃
空调:没开,有时会自动打开,发现后也会关闭
路况:基本不堵车,红绿灯路口稍等、偶尔堵小会
负载况:只有司机一个人。
程:上下班程4.3—4.6km。全天一般是上午各个来回。有两天(二、五)接孩子辅导班放学,跑了点点程(加一次行程)。
时间:4.8—4.12(一至五,4.7上班
天天上下班,看仪表的显示,突然有了想法,想看单程最低耗是少?是每次停车后都拍记录,也参考app中每的统计数据起进分析。
拍照记录(因为照片多,选几张)
上班记录:
图1:4.8(周一)下午上班,耗22.0kWh/100km
图2:4.9(二)早上上班,能23.9kWh/100km
图3:4.10(三)早上上班,能23.9kWh/100km
图4:4.11(四)午上班,能19.3kWh/100km
图5:4.12(五)午上班,能19.5kWh/100km
下班录:
图1:4.8(周)上午下班,能耗11.8kWh/100km
图2:4.9(周二)上午班,耗14.2kWh/100km
图3:4.10(周三)下午班,耗11.7kWh/100km
图4:4.11(周四)下午班,耗11.1kWh/100km
图5:4.12(周五)下午班,耗12.0kWh/100km
开始没想,为么上班的能要远远高于班的耗?道是车的原因,午上班,基没堵,能还是20左右,心里一直嘀咕。后来终反应来了,原来上班首先要从地下车库2楼一个坡到-1层,然后还有一小坡到外面面。后到位时,又有个大约300米左右的长坡,最终导致耗大;而下班时,路都下坡,我观察到实时显示能耗从1.1—3.0—4.5—6—7逐渐高。
表格统计:
结:耗kWh/100km
上班:高23.9 最低19.3
下班:最14.2 低11.1
全天:最高17.3 最16.1
后面体会到减少耗的方法:
主打个不刹车,急加急减,即使前面有很大空档,也尽不急加速。如果观察前面有堵车或人行横道有人,前不加油,慢滑过去(低的能回收跟油的空档滑行类似)
因为一次程不远<5km,其实这能耗具有普遍的意义,有时候个急加速就会导致耗数据急剧加;可能个长坡滑导致数据减少好多。
自己上下班一个试,解能增加/减少原因,同时想挑战一下低能,增加一点上的味。
后续还将持续挑战,我想看看极限在里,如果有大突破或经验总结,再来享。
附加:
4.8和4.11的app计结
……下为修改内……
今天末有加班,上午下班又跑出了能新低10.4。难道是因为今天上的少吗?肯定我操控越来有心得了!
