发表于2023-02-15 22:54:05查看 764回复0浏览 764
先说下这个客户是浙江台州客户,年前车辆出现发动机转数上升无法升档故障,档位锁档,故障码P0720车速传感器,坏了没法用车,这个维修正常是需要更换变速箱电脑总成,总成件价格高,在当地朋友处更换了修复件阀板,更换后出P档和N档有时候显示,困扰一个春节。到店后专用脑诊检查现偶尔还是检测到档位,初步推测故障点有点 1.档杆拉杆安装置2.档位路传故障3.变箱阀体故障4.档开关 最简的先出调节档位杆,故障依旧,只能拆解变箱油底壳,看油都加错(英菲尼迪有红和绿两种,红色型号有S级和J级,色有奔驰箱子的和CVT,当然还有种QX30湿式双合)液对档位信号的读取不大,继续检查。拆卸阀体,检查档位关,初步检查看不出如图,仔细了又档位关的向固塑料销断了,问题初步判定,为明确故障找一个同型号档位开关安装,将阀板装回变速箱上,[失望R]真是郁闷,束锁扣是坏,坏这么隐蔽,时间久脱落又是故障,又找个插装配后,故障排除同时安了个变速箱散热,降温避免变速阀板损坏。 更换变速箱阀板有下几注意项 1.变箱阀板建议换新的,主要修复阀板短时内坏概率 2.更换这个阀板建议找专业维修点,螺丝多长不一样的,还有需要拆换电磁阀随意错容报故障 3.拆解后需要更换更换添加变速箱,型号不要加错,这个变箱没有油尺,检查位需要溢流阀,在合适的度检查 4.可以装的变速箱散热,避免变速油温高损坏阀板 5.英菲尼迪Q50Lq50ex25q70FX35M35时间久了天窗都爱漏水,尽早更换改进的就尽早安
