楼主 我为帅铃T6打call
发表于2020-09-16 09:43:13回复1浏览 115
江淮大众皮卡T6全铝发动机有重量轻、散热性好,有效提升燃油经济性,发动机轻量化,提高散热能力、加速性能和燃油经济性。延长发动机的使用寿命。
功率110KW,150马力,扭矩360NM.
平底货箱长轴货箱尺寸1810*1520*470mm
帅铃T6搭载可变截面涡轮增压
首先我们了解普通涡轮一般都是在1800转到2000转才会介入工作,变截面涡轮增压介入工作会比较早,一般在1000转的时候就会轻微介入,1500转完全介入,这样有涡轮增压的动力就会比没有涡轮增压的动力会更足,响应更,然后更省,可变截面轮增压会更能,要介的时候介入。该退出的时候退出。比普涡轮压提了很实用性。
整车采用博格华纳分时四驱系统,共三种模式,4L模式下可爆发2.48倍扭矩达到惊人的892NM的超强扭矩。
前悬与丰田霸道前悬减震同款,支柱和弹簧只承载车身重量,横向力由两个叉臂同时吸收,降低了轮胎横向吃力度,所以轮胎贴地力更好,转弯的侧倾较小,面对复杂路况可轻松通过,稳定舒适,载货状态下,减震效果更好。
