楼主 江淮帅铃T6皮卡,平底货箱经济实惠
发表于2021-04-10 11:08:34查看 5817回复5浏览 5817
如今,皮卡车有一个非常明显的趋势,那就是朝着客运和货运的方向发展。过去它具有作为工具车的更多属性,现在每个人都不仅购买皮卡车作为工具车,还希望它可以用作踏板车。在这样的市场需求变化下,各种制造商都在促进皮卡配置升级。
Shuailing T6 Maker Elite Edition与Shuiling T6为基础,具有许多新的舒适配置,例如功能方向盘,双安全气囊,大屏幕MP5,Bosch ABS + EBD和其他配置已成为标准置,让Shuiling T6属性更加偏向对乘车。
在外观上,Maker Elite Edition与普通的江淮T6并没有明显区别,并且前脸风格上加圆润,Maker Elite版本的后座姿势看起来相对较高。这是因为它采用国内首款平底货箱设计。抬高后部后,货内没有两个凸起的拱,并且货地板完全是平面设计。
平底货箱在装货时会受到轮拱的限制,特别是如果您拉一些常规货物,它们会被轮拱阻塞,并且很多东西会减少装载。原厂喷涂货箱宝,耐腐蚀和防撞。3380mm的轴距版本配备1810x1520x470mm的集装箱尺寸。货箱两侧有两个锚点。载货后的绳索可固定锚点
仅管皮卡的位置如何,帅铃T6在许多配置都非常接近乘用车,确切地说是在SUV上,例如,整车都具有17英寸铝合金轮毂,245 / 65R17轮胎和双胎-前盘式制动器的活塞卡钳。汽车踏板和镀铬门把手等细节与普家庭SUV没什么同,全配置中有点值一提。Shuailing T6驾驶室是根据M1用车准开的。强度板的途广泛。乘车的全要求会较,有要知道皮卡法规被列为N1车,全标严格。江淮T6选择根据M1标进行发,并将其造为用车,以提较高被动全性。
驾驶员的右手边有一个杯架和一个扶手箱。开车时可以在口袋里找到一些物品。
根据我的个人驾驶习惯调整前排座椅,然后再向后排,空间不狭窄,座椅比前排柔软。后排的3个座椅均配有头枕。
后排座椅具有非常有趣的功。座椅底部有一个拉带,可以通轻轻拉动将垫折叠起来,一些工具(例如千斤顶和扳手)放在座椅方网格中,这种翻转功能以后使用非常有价值。只要将座椅转,可以将一些笨重的西放后排。
政策原因,些城限制轻型柴油车牌照,皮卡现在基本提汽油和柴油动机。实弹型配柴油动机本,备2.0T缸柴发动机江淮车(HFC4DB2-1D1)该发动机的每功率和每升矩均处于同类产品领先水平。功率参数与某些2.4或2.8升柴油发机相。最功率为139马力,最矩为320Nm(1600-2600r / min)。“ 320CTI”标记表示发机扭矩为320Nm
江淮汽车发动机的低速扭矩还不错。毕竟,重载的轻型卡车也可以使用这种发动机,它需要很多的动力,最大扭矩可以1600r / min输出。在实际驾驶中,约1000r / min的扭矩性能非常好。在开始和爬坡时,您可以感觉到它低速和高扭矩特性。只要度超1000r / min,您就可以看到转速表迅速至2000r / min的水平,这使其驾起来别轻
汽油机和柴油机之间有区别。在维护方面,柴油发动机的燃料滤清器元件的更换周期非常短,并且频率很高。通常情况下,每次维修发动机时都需要换柴油滤清器滤芯,因此,帅铃T6的柴油滤清器滤芯安装在发动机舱内的显眼位置,便于维修保养江淮T6 Maker Elite Edition可以供两驱动本和轮驱版本。四轮动版采用BorgWarner电子控制分时四轮动系。它供2H,4H,4L三种动模。中控制台共有种驾模式,按键进行切换。在多数工作条件下,2H两驱动式就足够了。在一些泥泞道路件下,可以使用四驱动式的,这样皮卡越野时会更有趣。
