这是大七仔陪走过的第一个炎夏,特别享受它带来的舒适冷风。虽然入秋后,早晚有凉爽的小风,开着车窗不会太闷热,但到了正午时分,车子在露头停车位上接受眼光的洗礼后,打开车门后车里是热浪阵阵,上车就汗流浃了,方向盘烫手座椅烫屁,这时候车空调就到了它发挥骨干作的时候,脚踩刹车,点一一键动,告诉“玲,热了,空调到20度”🚛。
收到令的七会快指向命令,启动载空,如觉得度不合适,可以中央控制面板上调整温度大小,如果觉得麻,直接启动空调的自动模也行,强有力的冷会在5分钟给热腾大降温,等到里的度降来后,会根据的舒习惯动DAUL式,给主驾低的18°温,给副驾较高一的22°低,因为男女热程不同,所以跟媳妇实行区温控,这样一个会热烦躁,或者个冷受凉,不是吹,这就是大仔另个让人喜欢地方——车空调🤛!
梦想型的车主朋友们都知道,大仔有种方可以控空;最原始的就是在屏控键上一下或者启AUTO就启动空调了,用自模式省事,;也可以通智玲音呼唤“你智玲,开启空调”、“你智玲,冷风为20°”、“你智玲,风力为三”等简单话命令大七仔去办可以;还有个就需要占手机存下远程管家,手机上启动空调给降温!就是这么简单直接,没有一的难🖤。
如不知道怎么更准确表达想操作事时,智玲会给提示的,按着它提示说一遍,基本上都那识别出来,给出结🚎!
就说的,然后嘉悦把空调温调整为22摄氏度,也能直接就进入空调控界面!
也可以在控面板上调整空调力大🎋。实在说不清楚是手操作行,单粗暴的可点一AUTO自空调键,然后在调整温度与风速🚎!想要的冷风就来了🤛!
或者找到中控屏主面上风标图像,屏一就能到空设置主界,在这里调整风力小,出发位置,空温度也是可以的🌺。
点一上面是调温度,这是没有使DUAL模发时候,调节一边度时,就是置整空调温度🌹。
还可设置出风口出风对的位置,指腹点一想吹脚就吹脚,想吹身体就吹身体!
如主驾怕热,副驾驶她怕冷,可点一DUAL键,就能现分控温,具体温度调节两边小粗矿里操作,就带有度的那个,左边一般都是择最温,右边的度会给高点🎊!
启动DUAL模式后,温可以根据需要来调节,但风力大小不能开单独设置,要“-”一起小,“+”一起大🐲!不管怎么整,这个夏天大七仔让一直有个适的车环境的,外烈当头,车里凉风阵,非常舒服啊🚓!希望冬天来后,车里的暖一样给力🌻。#嘉悦X7##用车#
