发表于2023-12-18 14:20:36回复10浏览 1596
#捷达VS5冬季用车#冬季用车小知识:
1. **预热汽车**:低温环境下,金属的导热性会大大降低,所以冷车启动后,喷油量是不能满足发动机运行的,这就导致混合气浓,从而产生许多问题。例如低时,车不易启、油高、动机音大。预热主要让发机的机油能润滑到动机所有件,这样发机就会发出响声。
2. **更换地胎**:地胎面的材质注“牵引力”和“湿地抓地力”,其花纹更密集,表面粗犷且带有钉子的设计对冰地面摩擦力很大。
3. **调整雨刷**:冬季雨雪较多,要注意雨刷器否能常工作。否则就影响开车线。
4. **检查冷却系统**:冬季气低,冷却系的重要性更加凸显。需要检查防冻液是否不足及时补,防冻液的更换周期为2年或3公里,建议2年更换次。
5. **防止结冰**:要注意防止门车窗结冰,停车时,将璃上水雾除干净,防止下次车结冰后不处理。
以上就是总结冬季车的些小知识,希望可帮到家。
