楼主 即插即用方便效率的ORICO奥睿科可预约式充电线
机缘巧合入手了超级好用的ORICO奥睿科充电枪,货到以后应该是开箱照,
包装的箱子不大,这点倒是意外,看来装备很便携啊~
首先介绍一下充电的车,几何A ,500公里续航的版本,61度电,实际不到500公里也有400多公里。
平房胡同里充电,背景比较朴实。
打开后有一个专用的包,可以方便放在后备箱。专用包采用蓝色点缀,效果更加凸显新能源标识,非常不错的色彩搭配,还有就是拉锁处还有防水设计这点也是好评,随车赠送充电包就没有这个设计,所谓细节决定成败。
这几天下大雨,为了这次测试,做了一个箱子,怕雨淋,因为这个充电枪不能壁挂,也不是地桩,怕露在外面,雨季下雨这么频繁,就怕万一吧,在有个熊孩子什么的,还是放起来封闭一下好,门还没有来得及装。
包装线的膜好评,这样防止快递途中有意外割破,用的时候大家可以选择拆掉
插头配备了转接口,这样非常便于家用,要不大家还得到处找空调插座,即插即用,方便快捷。
充电枪和显示屏黑白色调搭配,设计还是非常时尚的,美观上档次,据说拥有外观专利保护,相较于其他的,确实更加美观呢
可以看到白色充电枪上有个银色大按钮,这个是连接车辆充上电后,停止充电的按钮,同时也是拔枪需要按下
现在已经接上电源试下效果。
插到电源后显示屏开始有了消息,两个按钮分别是 电源切换 和充电预约,功能非常简洁易懂,电源切换按一下就会切换电流速度,分别是8安 10安 13安 16安,最高就是16安共4个档位切换,充电预约按钮也是比较简的操作,按下就预约个小时后充,两就是两小时,一共可以按下。
然后这边已经连接车辆,正式开启充电。
现在是显示充电中电流速度是默认的16安速度,这个就是目前比较通用的速度。显示屏还可以实时监测插头与控制器温度,当温度>80℃时自动断电,启动过温保护,确保充电安全;当温度<=70℃时动态调节电流,自动恢复正常充电。
可以看到规格最大限制就是16安,连接的车辆可以最高可以接受32安的电流速度,还有就是咱们家中一般来讲都是16安电流,只有家中特殊情况申请当地的国家电网,家中增容批一块电表才能到32安的电流速度,我这个表是2017年申请增容,需要在缴纳2500块钱给国在,才可以申请下来, 前家没增时候电,充电 家里再开几空调,家里就停电,因为承受了那么大电压,增以后就可以,但现在庭增已经再批,所现在家充都是面勘电线杆子,装新表,自己充电费,家庭已经停止增容,这个批新电表是针对新能车用户专用,电没有峰值,永久47一电,咱们家用电4毛8分8,还有峰值的 有可会阶梯到1块钱的可能更多。
现在给大家看一下车辆的电量,和充电的起始时间,276公里下午13点59分
这就是连接车辆后的样子,咱们静等一小时的结果,看看普通16安的速度,究竟可以充多少电量。
可以看到一小时后比起刚才充了30公里,车是500公里的几何A,如果这么计算的话,10个小时可以充到300公里,也就是说睡醒了一觉车还没充满,不过正常上班来讲这个充电速度和续航还是够第二天通勤的,所以说辆车论是500公里或700公里更或者1000公里,对老百姓的家来讲,一般况下根本充满一辆车。
这个是几何的充电桩,比起以前的样子其实已经好看多了,充电时候还会有灯光采用呼吸模式闪烁,可以连接手机充电启动,这个毕竟是家用充电桩级别,不是充电线所能比的,所以这两个产品不能相提评论,只能说各有所长,个方携带,一个效率耐。
两个充电枪的比对,从颜值上来讲还是奥睿科的好看,但是还有一个小槽点。
充电桩枪前面的罩是橡胶的,为什么说这样的好,可以看到罩很脏,又有磕碰,有时候拿不住还摔了,这样橡胶的没事,换成塑料的多摔几下肯定就坏了
换成白色橡胶软的材质可能颜色匹配程度就这没好看效果,不过问题不大,两者都可。
下面看下这是随车送的车载充电线,比较简洁的包。
这个插头就是得找空调插座,没有ORICO奥睿科自带的转接口方便。
两个充电枪的对比, ORICO奥睿科的更长一些,更有质感。
充电枪背面的对比,都有规格的字样,最大都是16安电流速度,适合家用。
几何专用的充电枪罩是橡胶的,防摔。
充电线的充电盒上并没有屏幕和其他按钮,这点比起 ORICO奥睿科的充电线看起来要简单不少,没有黑色带屏幕的看起来高端,中间的大按钮就是启动键,也是暂停键。
背面的参数
两个充电线的正面对比照,明显 ORICO奥睿科高端一些看着。
总体来看, ORICO奥睿科看着更加高端和美观,赠送的收纳包和转换头,无论是外观还是材质都比原厂赠送的高端很多,收纳包拥有超强防水性能,能更好的护产品,增加了使寿命。
LED的清显示屏,还可以时监控到数据,一目了然。自带切换流速比较方便,合各场合电,自带转换接头是方各个环境充,预约充电功能虽说用的场景比较少吧,但是它能提用电效率,避免过充电损耗电池。明显几何自带的确实就一个随意车载电线,并没有什么点, ORICO睿科综合来讲比原的好。
