#001冬季使用宝典#
相信大多数喜欢追剧的车友,对美剧《权力的游戏》里的“凛冬将至”这个词并不会感到陌生吧。对于我们尤其是北方的电动汽车车主来说,寒冷的冬天意着电汽车续航会大打折扣,细品来也有些“凛冬将至”的道。面我来总结下极氪001冬日车小技巧。
⭕保护好电池
首先告诫家的一定要在冬天打开池保开关,这一非常要!这个设置是在辆设置菜单里充放的页中,击“池保”打即可。这个功能主要是当边温低于0℃时,车辆就会自给电池加热,维持池在0℃以上的一范围,从而使电池度维持在一理想范围,做到有效保护电池。🎳
此外,无论在启车辆或者进室外电时,都要注意对池有个预热的过程。冬季电池活跃降低,直接提速会导致瞬时耗激增、增加损,从而减少续航里程,因此要尽量避免此种驾驶行为。同时,在电前应该进预热,通正常行车和开空来提电池温度。这样仅可提高电效,还可以延长整体续航里程。🧫
还有就是,冬季要等池电消耗得差不了再进行充。因为冬季辆用消耗会比较,如不预留充足电量,很有可能会致耗过多而导致辆趴窝,因此冬天就不要再挑战么了,差不时就把充电枪甩上吧。🗜️
⭕用对空调
✅开不A/C
空是车温度总指挥官,冬季你车内一个么样状态全靠它。空制热这个不多说,选上Auto键,设置你想要的温就可了,可是有多车友对于空调的别功设置并不是清楚。首先和大说一A/C键,这个按键主要制冷作用,夏天肯定是要开着它的,内凉凉快全靠它。那么问题来了,冬天还需要开它吗?🖥️
我们知道燃油车冬季半不需要开A/C,因为主要升温来自发机产生的热。但电车情况同,除湿雾时还是需要开启A/C。⚗️
✅对内循环和循环
外循环让车的空流通到车内来,把内的空气通风扇到车,达到不开窗就能换气的作用。这个功主要车内空气质不佳情况使用,通过循环可实现内外空气的通。♻️
循环让车的空在封闭的环境中循环流动。同时,汽车部的空气也会通过空调过网进自净。主要在打空调冷或热时使用,可以实车内冷风或者热快速车内通,从而实舱内速升的目。冬季用车建议太长时间的循环,因为这样会致车空气量变。🌐
⭕使加热
这加热还是有必要选的,座椅和方向加热,直接寒冷冬季给人以直观享受,而且每天都能用到,很划算。平时冬天我刚上车,第一件就是开座椅加热,调到档最。过会儿就感觉椅的热度上来了,暖烘烘。这里要特别提醒下,如果有四季垫的朋友,冬天一要把这个坐摘了,因为会影响椅加热的热传递。我就把这个垫给入冷宫了,放在了后座位上。💺
⭕霜除雾
极氪001的除霜除雾功能还非常用的,这个按键就车机方的排触键的左端,也是平时最易误碰的一按键。冬天内外差大,很容在车窗上起雾。这时只需要按下这个触键,就会在对着玻璃的出口产生强劲风力,很快会把那些云里雾里吹掉。🌪️
⭕加对玻璃水
家一要注意,玻璃水有冬季专的,定不要在大冷天用之前季节用的那种玻璃水,不要之前玻璃水没有完的况下加入防冻玻璃水,因为这样会降低璃水冰点,防冻效果就了,而且玻璃水箱容易裂。☔
⭕解一防冻
纯车也需要防冻液,主要用电机和电池冷却。因为池在放电程中会产生热量,需要防冻液进降温。此外,电机、电机控制器工作也会产生热量,需要冷却液进行冷却。防冻液这东西对于我们普通主来说有些复杂,同品和类型的防冻液生产配方可能有不同,如果合使,可会发生化学应,致添加剂失效,甚至会加对汽冷却统的腐蚀及锈蚀。以,如果防冻液不够了,好到专业的后服务中心进行更换。🧪🌡️
冬天的车常识就先写到这,希望能够对大家有所帮。对极氪001车主来说,冬天真没有那么复杂,只要合理把握好上面那个关键点就可以了。极氪001冬天的很打,完全没有必要为续航这点事担心。好用对你的,比么都要。
