#001冬季使用宝典#
接上一篇,南方冬季用车还有以下技巧:
三、透气模式的使用
在使用app打开车窗的时候,我们会发现会有两个选项,一个是车窗微开,另个则车窗全开。其实在车的时候,们也可以通呼叫EVA,给出令“开透模式”来实让车窗微开。这种式下4个车窗会同时打开条缝,这样就能实快速换气,并且吹进来的不会大,气温20度左右的时候我基本开都会使用这种模式。当然,也存一定弊端,那就会有定的音,但一般常通勤,车不超80情况,噪音还是可接的范内的。
四、除雾功能使 当车外温较大时候,如果窗没有开启,前挡及车窗置很易起雾,会影响到驾驶视野。这时候如果没有及时雾是存在一的安全隐患,所我们要及时开除雾功能。方法其实很单,只要按下车机屏幕下方第一除雾按钮就可以了(第二按钮后挡玻璃及后视加热),一般半分钟左右就可以达到除雾效果。还记得刚提的时候除雾功能使起来由于风很大,在车会觉得噪音别大!但现通过个版系统升级优化,雾功已经会有那么大噪音。
上就我冬季用车一些技巧,我们都知道车在温条件下电池活性降低,续航能力会受到一定影响,所以电车人往往会比较害怕冬季续航出现较大折扣。在方或或少会有这样的烦恼,但其实极氪001的能管控做的真很不错,尤其是像深圳这种一年季最气温都在5以上,电池始终持在比较好工作态下,续航力基不受影响,根本不需要有这方面顾虑,真的别适合开纯车!🤟
